Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Непрочитано 13.02.2010, 22:22
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
датчика Холла.
А если у кого нибудь схема на этих или подобных датчиках Холла
магнитное поле проводки.
электропроводки.
Electric75 вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 00:25
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Сдесь показано где стоят
http://ele.by.ru/stati/cdrom2.shtm
Сдесь посмотрите как подключены к микросхеме
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../BA6849FM.html
Один из вариантов датчика
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../CYSH12AF.html
yhnm вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 14:31
gorelovo
gorelovo на пути к лучшему
Олег Леонидович, у меня диплом по приёму телеграфного МТК-2 на звуковую карту. Много готовых программ видел, но мне нужны исходники, или хотя бы подсказка. Я немного программирую на Си, но мне говорят, что нужно писать программу на дэлфи. Может подскажите что-то? Всё-таки распознование сигнала в вашем осциллографе схоже с приёмом кода
gorelovo вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 14:38
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
Сообщение от gorelovo Посмотреть сообщение
Дайте Ваш E-mail или напишите мне на почту. Что-нибудь пришлю.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 22:05
Electric75
Сказал спасибо: 549
gorelovo, Не пиши открытым текстом емел, программы-роботы сканируют Интрнет и считывают емелы.Потом замучишся чистить ящик от спама.
Сказали "Спасибо" Electric75
gorelovo (15.02.2010)
Непрочитано 15.02.2010, 22:13
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Приглашаю почтеннейшую публику посетить мой сайт, где выставлен новый Измеритель RCL Подробно www.zapisnyh.narod.ru/rcl.htm Для скачивания www.zapisnyh.narod.ru/rcl.zip
zapisnyh вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо zapisnyh за это сообщение:
avt798579 (16.02.2010), Electric75 (16.02.2010), estet (16.02.2010), feranik (15.02.2010), gorelovo (15.02.2010), pslebedev (16.02.2010), rr33 (25.02.2011), UMP (15.02.2010)
Непрочитано 16.02.2010, 15:02
8022681
8022681 на пути к лучшему
доброе время суток.
перечитать все страницы данного топика
пока нет возможности. но постараюсь это сделать.
вот такой вопрос у меня к вам форумчанам,автору я задал аналогичный вопрос.
что нужно повесить на выход(через разъем наушников) ноута
чтобы на выходе появилось синус или меадр(прямоугольные) сигнал
в маск напряжением +/-12в
я так понимаю нужен уселитель.
но нужна схема или ссылка.(желательно чтобы она еще жила)
8022681 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:24
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сообщение от 8022681 Посмотреть сообщение
Купите кит или готовый усилитель (я брал на TDA2005)
Возьмите генератор например от Записных.
Постоянки не будет а остальное зависит от вашего ноутбука
Или я чего-то не понял?
yhnm вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 17:03
Electric75
Сказал спасибо: 549
zapisnyh, Ваша ссылка http://zapisnyh.narod.ru/virt3.htm
Это только Концепция. Где сама схема? Я думаю что коллективный разум это сайта сможет сделать её на современных дешевых элементах.
Непрочитано 16.02.2010, 17:44
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Мы вроде уже обсуждали это. Концепция моя, и схема тоже. Разрабатывалось это не для массового повторения, а под промвыпуск. Схема на данное время устарела, там медленное управление (на тот момент еще не было последовательного порта по выходу ЗК), применены дорогие и все более дефицитные коммутаторы КР590.
Под старый вариант базового блока есть несколько программ, а под новую схему всего одна отладочная.
Доработаю блок, напишу какой-то минимум программ под него, может быть и схему опубликую.
zapisnyh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
