Господа форумчане! Чайник просит помощи!
13.02.2010, 18:23
Сказал спасибо: 59
Мужики! Я только начинаю грызть программирование AVR-ок, есть в наличии MEGA 8 иTiny 2313 а так-же дисплей 20*4 CFAN2004LNYGET v.1.0 если у кого есть- плиз скиньте инициализацию и заполнение его хоть единицами а то у меня тяму пока не хватает, а в сети все для 16*1 либо 16*2 хотя по datasheet-у он вроде совместим с 44780 помогите их поженить, если не сложно-с комментариями...желательно на ASM-е
13.02.2010, 19:04
Re: Господа форумчане! Чайник просит помощи!
Вот проект для проверки этих ЖКИ. Мега88, перекомпилируй сам под мега8 или любой другой проц, прога www.algrom.net Заточен под 1602 но работает абсолютно на всех совместимых. В0...В3 данные, D2 - E, D4 - RS. Если не заработает - пиши, будем ковырять дальше, у меня на винстаровском 4002 - все тот же 2004 - работает
13.02.2010, 20:14
Сказал спасибо: 59
Большое спасибо,буду пробовать,если понял правильно для перекомпиляции достаточно в начале изменить#Incluide Mega88 На #Incluide mega8?
13.02.2010, 20:15
Сказал спасибо: 59
Пытаюсь грызть Bascom-AVR
13.02.2010, 20:23
Сказал спасибо: 59
niXto подскажи пожайлуйста на какой порт цеплять 2004-на A B или C?
13.02.2010, 20:25
Сказал спасибо: 59
Прошу прощения-сразу не сообразил...
13.02.2010, 20:57
Сказал спасибо: 375
Вот даташит на контроллеры подобных дисплеев и коды инициализации.
Здесь, правда, описаны двустрочные, но они отличаются от 4-х строчных только количеством контроллеров HD4478. Лучше разобраться самому (а в помощь использовать чужой код). Потом крепче на ногах стоять.
13.02.2010, 21:01
Меняй название темы срочно или в топку улетит...
Последний раз редактировалось dosikus; 14.02.2010 в 12:37.
13.02.2010, 23:39
Сообщение от Mikronez
Код в АлгоритмБилдере, для АСМа рекомендую именно его, ссылка на прогу выше. Код на ура заведется и с мега8 - нужно просто прошить хекс из архива, фузы - внутренний 8-мгц генератор, прошить фуз CKDIV8. Но советую скачать АлгоритмБилдер и поковырять исходник
14.02.2010, 03:50
Сказал спасибо: 13
грызи СИ... вкуснее ...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
