PicBasic. С чем связано!?
Непрочитано 11.02.2010, 21:45
Huuligan
Сказал спасибо: 7
Huuligan на пути к лучшему
По умолчанию PicBasic. С чем связано!?
Всем доброго времени суток!
Пишу простую программу типа:
main:
IF a=0 THEN GOSUB P1
IF...
IF...
IF...
GOTO main
P1:
текст
RETURN
Р2:
RETURN
и т.д.
END
Ситуация вот в чем...
1. Пока подпрограмма P1 была написана ОДНА и программа "вертелась" только в Р1, скорость выполнения всей программы была удовлетворительной. В этом случае подпрограммы для остальных IF просто не написаны и возвращают все в начало программы.
2.С ростом количества Р (подпрограмм, полностью написанных) естественно растет размер всей программы, НО при повторении выполнения программы ТОЛЬКО по Р1, скорость выполнения всей программы заметно снижается.
Вопрос: Если "зациклить" программу в двух строках, например:
Main:
IF a=0 THEN Main
END
а остальную память ПИКа забить всяким "мусором" без оращения к нему, производительность падает? Или я что-то перемудрил!?
Huuligan вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 22:51
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: PicBasic. С чем связано!?
Сообщение от Huuligan Посмотреть сообщение
Производительность от содержимого неиспользуемой памяти не зависит.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Huuligan (11.02.2010)
Непрочитано 11.02.2010, 23:09
Huuligan
Сказал спасибо: 7
Теоретически я это тоже понимаю, только вот замыкаю основную часть на одну подпрограмму и она по циклу гоняет, а стоить мне дописать еще несколько подпрограмм к которым НЕТ обращения, производительность падает Перепроверил все несколько раз - парадокс...
Huuligan вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 23:23
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сначала : какой PIC ?
У среднего звена органиченый стек .
dosikus вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 23:55
Huuligan
Сказал спасибо: 7
PIC16F876A
Еще возник вопрос (в описании не нашел)
1. В начале программы не инициализирую протС.
2. Далее в прогамме пишу IF PortC.6=0 THEN выполняю действие (и оно выполняется)
Вопрос: Таким образом автоматом указанный вывод становится входом? Верно?
Последний раз редактировалось Huuligan; 12.02.2010 в 00:45.
Huuligan вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 00:42
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Замедление работы программы скорее всего связано с тем, что в Бэйсик-компиляторе перестает работать оптимизатор должным образом при появлении других подпрограмм.
Надо смотреть какой ассемблерный код генерится в первом и во втором случаях.
alexgap вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 01:57
Huuligan
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
А компилятор Бейсик и БейсикПРО разные?
Huuligan вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 20:36
wbrown
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 21 сообщении(ях)
wbrown на пути к лучшему
Huuligan, зайдите на http://www.picbasic.ru/ - чем сможем, тем поможем.
dosikus, не сочтите за рекламу сайта.
wbrown вне форума
Сказали "Спасибо" wbrown
Huuligan (12.02.2010)
Непрочитано 12.02.2010, 21:36
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
main:
IF...
IF...
IF...
GOTO main
P1:
текст
RETURN
Р2:
RETURN
и т.д.
END
кривовато как то
почему бы не использовать SELECT:
SELECT CASE var
CASE expr1 {, expr...}
statements
CASE expr2 {, expr...}
statements
{CASE ELSE statements}
END SELECT
vsky вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 22:43
Huuligan
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Надо попробовать...
Huuligan вне форума
Чем прошить флешку? Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.02.2010 19:59
таймер hcf4017be как и чем он управляетя? Imponit Поиск схем. Делимся схемами 0 23.12.2009 19:11
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
pic16c57 чем отличается от pic16F57 73m Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 16.11.2009 20:58
Хитрый Диод SS 14, чем заменить? kim25 Информация по радиокомпонентам 2 20.10.2009 00:23
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
