Modbus RTU
Непрочитано 12.02.2010, 18:17
vovaf
vovaf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Modbus RTU
Как уже писал
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Таймером.Запускать по каждому импульсу.
При приеме каждого байта запускаете таймер на время вашего интервала.
При приеме пакета после каждого байта таймер перезапускается. При паузе в интервал таймер дает прерывание, в котором можно выставить флаг что пакет принят и ожидаете новый пакет
vovaf вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 18:35
CMP_SYS
CMP_SYS на пути к лучшему
Спасибо за помощь!!! Реализовал ))) Все работает.
CMP_SYS вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:34
mikemdr
Сказал спасибо: 67
mikemdr на пути к лучшему
Сообщение от CMP_SYS Посмотреть сообщение
А можно чуть-чуть уточнить: как?
mikemdr вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 14:47
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
На AVR - примерно так:
1) По прерыванию USART0_RX_vect принимаем байт, и взводим таймер на интервал 1.5 байта на выбранной скорости. Обрабатываем байт.
2) По прерыванию TIMER3_OVF_vect (переполнение таймера) определяем конец пакета. Выясняем его целостность и законченность. Определяем есть ли ответ.
(точнее, операции по обработке пакета могут находится как в 2 этих прерываниях, так и в голове. Это зависит от сложности обработки и т.п. Я обычно делаю разбор пакета "на лету". Таким образом к прерыванию 2 у меня пакет уже обработан и, если надо - ответ готов. Я заполняю буфер на передачу, переключаю канал на передачу и разрешаю следующее прерывание UDRE)
3) По прерыванию USART0_UDRE_vect выдаю ответ из буфера ответа.
4) По прерыванию USART0_TX_vect переключаю передатчик на приём, запрещаю передачу и разрешаю приём.
SasaVitebsk вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SasaVitebsk за это сообщение:
dronow87 (13.03.2011), mikemdr (18.02.2010)
Непрочитано 29.04.2010, 03:26
Leonid2000
Leonid2000 на пути к лучшему
Восклицание Re: Modbus RTU
У меня тут вопрос. А что обязательно делать полную поддержку модбаса? Если да то это сложно, методы подсчёта контрольной суммы и сам состав соообщений одинаков а вот функцианально они разные по кодам функций. у меня например вот кусок кода который по прерыванию UART работает и вполне нормально отвечает многим OPC.
unsigned char mb_buf[31] ; //,mb_count=0;
//объединение разных типов переменных в четырёх регистрах
//для быстрого и удобного преобразования
union modbus
unsigned char m_b[4];
unsigned long int m_l;
unsigned int m_i[2];
float m_f;
union modbus Modicon;
void rd_buff(unsigned char dan) //параметр - входящий байт из UDR
if(mb_count==0){if(dan==Nomer_vk) {mb_buf[mb_count]=dan;mb_count++;}; goto exx;} //если не тот номер устройства то пропустить
if (mb_count==1)
if((dan==3)||(dan==16)) //если не тот тип кода функции то сбросить
mb_count++;
goto exx;
else {mb_count=0;};
if (mb_count›1)
mb_count++;
if(mb_count==7) //вычисление длины сообщения в зависимости от типа
if(mb_buf[1]==3) {dlina_s = 8;}
if(mb_buf[1]==16) {dlina_s = 9 + mb_buf[6];}
if(mb_count==dlina_s)
mb_count=0;
MakeCRC16(mb_buf, dlina_s-2);
if((mb_buf[dlina_s-2] == bCRCHi)&&(mb_buf[dlina_s-1] = bCRCLo))
if (mb_buf[1]==3) //Обработка запросов
switch (mb_buf[3])
{ case 1: fs_f(elec[0]); break; //float
case 2: fs_f(elec[1]); break;
//case 12: fs7(1); break; //Int
case 5: tb = PINC; fs72(tb); break; //Char
if (mb_buf[1]==16) //Обработка записи
//процедура ответа вырезана
TMB(; // процедура автоответа ответа
mb_count=0;
else
mb_count=0;
if(mb_count›16)mb_count=0;
exx:
и вот например процедура автоответа
void TMB(unsigned char ds)
unsigned char ss, dll;
dll= ds-2;
MakeCRC16(&mb_buf[0], dll); //подсчёт контрольной суммы
mb_buf[ds-2] = bCRCHi; mb_buf[ds-1] = bCRCLo;
PORTB.4=1; //для РС485 включить передачу
for (ss=0;ss‹=ds;ss++) {putchar1(mb_buf[ss]);};
PORTB.4=0; //для РС485 выключить передачу
подсчёт контрольной суммы табличный (для Atmega128 лишних байт не много но скорость выше)
/* Процедуры скоростного подсчёта CRC16
typedef unsigned char uchar;
typedef signed char schar;
typedef unsigned int uint;
typedef signed int sint;
uchar bCRCHi,bCRCLo;
flash const uchar mpbCRCHi[0x100] = {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
flash const uchar mpbCRCLo[0x100] = {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
0x40
void InitCRC16(void)
bCRCHi = 0xFF;
bCRCLo = 0xFF;
void CalcCRC16(uchar bT)
uchar i;
i = bCRCHi ^ bT;
bCRCHi = bCRCLo ^ mpbCRCHi[i];
bCRCLo = mpbCRCLo[i];
void MakeCRC16(uchar *pbData, uint wSize)
InitCRC16();
while (wSize-- › 0) CalcCRC16( *(pbData++) );
Leonid2000 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 11:06
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Leonid2000 Посмотреть сообщение
А нет "полной поддержки". Есть функци да и всё. Там определен обязательный набор - их немного, а далее ты свободен.
Модбас, по сути, неполный протокол. Какие данные передаются - здесь полная свобода. Поэтому 2 прибора полностью поддерживающие модбас - не будут работать из под одной оболочки, если не было у разработчиков общей договорённости по распределению данных, их представлению и так далее.
Из 7 уровней модели OSI, модбасом определены канальный(2), сетевой(3) и транспортный(4). Остальные не прописаны.
Непрочитано 28.12.2010, 12:49
Solncevorot
Solncevorot на пути к лучшему
Вопрос Re: Modbus RTU
В описании протокола Modbus RTU написано, что формат посылки master устройства следующий:
1. Старт-бит;
2. Адрес 8 бит;
3. Функция 8 бит;
4. Данные Х*8 бит;
5. CRC 16 бит;
6. Стоп-бит.
Так вот насколько я понимаю, после завершения старт-бита в slave устройство передается непрерывный поток данных, до тех пор, пока передача не будет завершена стоп-битом.
Формат ответа slave устройства примерно такой:
1. Старт-бит;
2. Адрес 8 бит;
3. Данные Х*8 бит;
4. CRC 16 бит;
5. Стоп-бит.
Ничего не сказано о том что каждый передаваемый бит информации чем-то отделяется от соседних в процессе передачи, но Atmega при передаче данных через USART автоматически генерирует старт-бит, стоп-бит, бит паритета (если заказано), и, насколько мне известно, выключить генерацию этой лабуды нельзя. Так как же тогда передавать данные в формате Modbus RTU, чтобы не генерировались старт и стоп биты в середине пакета?
Если не затруднит - проясните мне ситуацию.
Solncevorot вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 13:33
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
выложите свой проект посмотреть MODBUS RTU очень интересно, занимаюсь этой же проблеммой тоже
vvkka вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 14:50
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Solncevorot
http://www.designers.schneider-elect...Modbus_Rus.pdf
Vov123 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:08
Solncevorot
Сообщение от Vov123 Посмотреть сообщение
Solncevorot
Спасибо. Я это читал. Вы можете конкретно ответить на вопрос:
Каждый байт информации (8 бит подряд) начинается старт-битом и заканчивается стоп-битом?
По-другому сформулирую:
Пакет данных выглядит так как описано ниже?
1. Тишина 3,5 символов;
старт-бит
2. Адрес 8 бит;
стоп-бит
старт-бит
3. Функция 8 бит;
стоп-бит
старт-бит
4. Данные Х*8 бит; // между каждыми двумя соседними байтами стоп-бит и старт-бит
стоп-бит
старт-бит
5. CRC старший разряд 8 бит;
стоп-бит
5. CRC младший разряд 8 бит;
стоп-бит
старт-бит
6. Тишина 3,5 символов.
управление по modbus antibiotic0000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.11.2009 13:23
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
