Термопара +МК
Непрочитано 11.02.2010, 16:16
strnikol
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: термопара +МК
Vref это опорник и что значит можно одним Vref обойтись?
strnikol вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 17:58
bvg33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
bvg33 на пути к лучшему
1.Справка:
Vref+(min) = Vdd - 2.5v ; Vref-(max) = Vref+ - 2v
2.pic16f785 имеет 2ОУ и АЦП
Последний раз редактировалось bvg33; 11.02.2010 в 18:02.
bvg33 вне форума
Сказали "Спасибо" bvg33
Easyrider83 (11.02.2010)
Непрочитано 11.02.2010, 18:28
Хорошая была идея. Жаль, что не жизнеспособная.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 18:32
strnikol
Почему такой вывод?
strnikol вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 18:38
bvg33
Сказал спасибо: 40
Сообщение от strnikol Посмотреть сообщение
Почему такой вывод?
Смотри параметры АЦП PIC и все станет ясно
bvg33 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 18:39
breze
breze на пути к лучшему
Восклицание Re: термопара +МК
Если необходимо исследовать экструдер, который стоит немало зелени, то разговор "подешевле" теряет смысл.
breze вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 19:11
strnikol
Сообщение от bvg33 Посмотреть сообщение
А кроме пиков других процессоров нет.
strnikol вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 20:02
bofar
bofar на пути к лучшему
Странные мнения. Вообще не вижу проблемы в поставленной задаче. В заданном интервале температур термопары выдают напряжение порядка десятков милливольт. Ставим микроконтроллер ADuC834 с 24-разрядным АЦП. 24 разряда означают практически достижимую точность порядка 0,001% Куда вам больше?!
Учесть температуру на другом конце термопары? Да не вопрос! У ADuC834 встроенный датчик температуры. Приплюсовываем ее к измеренному значению. Нелинейность термоэдс от температуры, особенно у градуировки ХК? Опять же давно уже не проблема. Аппроксимируем кривую полиномом (что давно сделано), несколько операций умножения и сложения - и вычисляем истинное значение температуры по термоэдс со страшной точностью.
В интернет-магазинах ADuC834 можно найти по цене примерно $20 (в рознице). Кстати, его показания можно завести в ПК по RS232, и ничего там изобретать не надо.
Еще полезный совет. Если кому-то не улыбается идея тащить термопару с объекта в микроконтроллер - из-за наводок или по другим соображениям, то легко сделать оптическую развязку. Изолирующий усилитель HCPL-7840 в диапазоне до 100 мВ гарантирует нелинейность 0,05%. При этом он имеет стабильный, заранее установленный коэффициент усиления и дифференциальный выход, удобный для передачи сигнала витой парой.
bofar вне форума
А если религия не позволяет?
Непрочитано 11.02.2010, 20:26
strnikol
Сообщение от bofar Посмотреть сообщение
Датчик холодных спаев должен измерять температуру в точке подсоединения термопары а не температуру процессора. Это мы уже проходили.
, А если религия не позволяет?
Я так понимаю лень. К тому же из своего опыта могу сказать, что при разработке лучше кооперироваться, программист+электронщик. Много проблем исчезают.
strnikol вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
