Вопросы по дипломному проекту коммуникации сигналов ПТ
Непрочитано 31.01.2010, 18:37
issh.ru
issh.ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение транзистора через делитель напряжения
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
Возьмите 4 шт. TLV431, как компаратор с порогом 1,25В в корпусе ТО92,
А у нее максимальный выходной ток 20 мА, не?
Сообщение от xxparadoxx Посмотреть сообщение
А напряжение на светодиоде какое выйдет? Просто в протеусе оно вобще говорит, что ток через светодиод не идет...
Не для каждого типа светодиодов достаточно напряжения 3,4 В.
issh.ru вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:44
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Вы косвенно ответили на мой вопрос) спасибо) Всё, вопрос решён, всех благодарю за помощь!
xxparadoxx вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 00:12
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Как расчитывать делитель напряжения
Добрый вечер!
Вопрос 1)
Подскажите пожалуйста формулу, по которой подбираются резисторы для делителя. Вобщем у меня есть значение входящего напряжения и я знаю, какие мне надо получить, но вот что-то голова не варит, как одной формулой можно связать, чтобы быстро подобрать резисторы.
Вопрос 2)
Если покупать регулируемые резисторы для подбора порога срабатывания компаратора, то каких примерно номиналов они должны быть при напряжении 3...4,5 В, чтобы не спалить компаратор.
Заранее благодарен за ответы!
Непрочитано 06.02.2010, 01:13
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как расчитывать делитель напряжения
xxparadoxx,
может простенькая прога подойдет ?
Компаратор может сгореть только от превышения напряжения на входе - см в справочнике на него.
Если честно - не думал что это нужно считать для 5вольт - компараторы сейчас плохо горят -зима...
Последний раз редактировалось yhnm; 06.02.2010 в 01:24.
yhnm вне форума
Сказали "Спасибо" yhnm
xxparadoxx (06.02.2010)
Непрочитано 06.02.2010, 09:12
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Спасибо большое!
Непрочитано 06.02.2010, 12:21
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Вопрос по печатной плате
Добрый день!
Вот собрал в протеусе схему, которая нужна для индикации заряда аккумулятора, но теперь возник вопрос как её перенести на печатную плату (до этого переносил всего 2-3 элемента). Можно ли эту схему сделать а односторонней плате?
Тип файла: pdf компаратор.PDF (29.5 Кб, 103 просмотров)
Непрочитано 06.02.2010, 14:28
N1X
Аватар для N1X
N1X на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по печатной плате
Схема не рациональна. Достаточно одного опорного стабилизатора на 4 компаратора. И да, она вполне уместится на 1сторонней плате. При таком количестве деталей даже с лазерным утюгом заморачиваться не стоит. Просто делаете рисунок платы, по нему накерняете отверстия, сверлите и нитролаком (можно подкрасить пастой из шариковой ручки) с помощью стержня от гелевой ручки с выдавленным шариком или тупой иглой из инсулинового шприца, или если совсем все плохо - перманентным маркером рисуете дорожки...
N1X вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 21:49
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Подмигивание Re: Вопрос по печатной плате
Добрый день!
А у Вас не ошибка ли в схеме? Номиналы R3 и R7 наверное должны отличаться?
1512 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 23:00
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Схема очень не рациональна.
Достаточно одного опорного стабилизатора, инверторы U3 не нужны, достаточно поменять входа компараторов.
На схеме лишние 3 стабилитрона, 3 резистора и 3 инвертора.
telekot вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 00:41
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Огромное спасибо за подсказки по рационализации! Действительно - делал по шаблону, а головой не подумал)
Сообщение от 1512 Посмотреть сообщение
Ошабки нет, просто U1 срабатывает, когда напряжение от батареи падает ниже 3.4 В, а U2 когда оно же больше вышеупомянутого номинала
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Вопросы по проекту Kurbash Proteus 0 30.03.2013 17:35
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
