Греются IGBT
Непрочитано 01.02.2010, 14:30
whale2
whale2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греются IGBT
А это ваша схема ?
Платы случайно нет и фотки дивайса ? )
А в чем смысл
резистора затвор - исток R14
резистора исток - ir2130 R7
R17 не многоват ?
А снаберного кондера по питанию нет ?
Да, а где шунтирующие диоды ключей ?
А мощность двигателя ограничена защитой по току ir2131 или обмотки расчитаны на 220
и работате всегда на мах мощности ?
Те регулировки нет ....
Схема очень на мою похожа...
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 14:45.
whale2 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:55
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
Да, это моя схема, есть и плата и фотки, смотрите на моём сайте и блоге
Сообщение от whale2 Посмотреть сообщение
Данные резисторы можно и не ставить.
R17 не многоват ?
R7 служит для уменьшения выброса напряжения на Vc 1, выброс более 5В смерть для М/С IR2130 R17 то что надо.
vgtmaster вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 14:57
vgtmaster
Данные вещи не нужны. Если программа управления ключами написана правильно все работает прекрасно.
Непрочитано 01.02.2010, 15:06
whale2
А мощность регулируется заполнением периода ?
Я вот думаю может я зря с компараторм меги связался и просто
мощность регулировать таким способом ?
Правда если напряжение питания упадет - увеличиться, мощность тоже поплывет...
Что то адреса сайта и блога найти не могу...
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 15:09.
whale2 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:17
vgtmaster
Вот адрес блога:
http://vgtmaster.blog.tut.by/about/
на нем есть переход на сайт, внимательно ознакомьтесь может быть что и полезное почерпнете на блоге есть видио мотор в закладке "Инвертор" как работает инвертор по выше приведённой схеме.
Сказали "Спасибо" vgtmaster
whale2 (01.02.2010)
Непрочитано 01.02.2010, 15:22
whale2
Спасибо, займусь изученим
Последний раз редактировалось whale2; 01.02.2010 в 15:29.
whale2 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 15:32
vgtmaster
Пожалуйста.
Хотелось бы добавить, что для успешной разработки трехфазного инвертора необходимо знать:
1. Четко представлять процессы которые должны происходить при работе инвертора.
2. Разводка печатной платы так же влияет на работу.
3. Алгоритм управления ключами, это важно.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 23.02.2010 в 23:06.
Непрочитано 01.02.2010, 16:31
whale2
Я почитаю, если появятся вопросы, попробую спросить.
whale2 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 23:17
whale2
Почитал....честно скажу, по моим представлениям даный инвертор не должен работать долго.... что-то в этой жизни я не понимаю...
whale2 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 02:00
Зато ваш опыт помог как минимум мне разжевать эту тему и не спешить попадать на деньги.
Easyrider83 вне форума
IGBT CM100DU-12F Misha171271 Источники питания и свет 0 09.11.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
