Вопросы по дипломному проекту коммуникации сигналов ПТ
Непрочитано 31.01.2010, 16:06
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение транзистора через делитель напряжения
Ну скажем КТ120А
xxparadoxx вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 16:28
issh.ru
issh.ru на пути к лучшему
xxparadoxx, компараторы на ОУ (операционный усилитель) вам подойдут. 4 штуки (по 1 ОУ на каждый светодиод) в одном 14 выводном корпусе можно использовать например.
Вот, например, для иллюстрации работы компаратора: http://issh.ru/content/impulsnye-ist...ravlenija/135/
Еще вариант использовать специализированную микросхему, натыкался на одну, даже в закладки закладывал, но на рабочем компе. Там около десятка светодиодов можно зацепить...
issh.ru вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:29
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Подскажите, пожалуйста как потом к компаратору подключить светодиод на 25 мА, схему с самим компаратором я нарисовал
Непрочитано 31.01.2010, 17:40
N1X
Аватар для N1X
N1X на пути к лучшему
Компараторы не настолько дорогие, чтобы городить на рассыпухе )
N1X вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:48
issh.ru
Сообщение от xxparadoxx Посмотреть сообщение
R1 = (Uпит - Uvd) / 25 мА, Uvd - падение напряжения на диоде, смотрите по справочным данным на диод. Обычно 2 В и более
issh.ru вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:52
25мА - это уже сверхяркие диоды. Обычно 3-5мА для индикации используют.
Забыл добавить. Многие компараторы используют открытый коллектор. Тогда использовать их становится еще проще. Там приличный ток на выходе можно развивать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:56
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Вот схема в протеусе, подскажите, где прокол? (в этом состоянии на компараторе на выходе "1", т.е. напряжение батареи упало)
Тип файла: pdf компаратор.PDF (8.6 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 31.01.2010, 18:09
issh.ru
Ну это естественно, что на выходе "1". Вот смотрите, компаратор принимает значение на выходе в зависимости от того на каком входе сигнал больше. На "+" у вас напряжение стабилитрона 3,3 В, а на "-" - 0,9Uпит, т.е. 3,06 В.
issh.ru вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:10
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
Возьмите 4 шт. TLV431, как компаратор с порогом 1,25В в корпусе ТО92,
кучку резисторов и светодиодов.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:24
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
А напряжение на светодиоде какое выйдет? Просто в протеусе оно вобще говорит, что ток через светодиод не идет...
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Вопросы по проекту Kurbash Proteus 0 30.03.2013 17:35
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
