управления тремя ДПТ. (HELP)
Непрочитано 17.01.2010, 16:46
alex-380v
alex-380v на пути к лучшему
Вопрос управления тремя ДПТ. (HELP)
Кто подскажет где взять схемку управления тремя двигателя постоянного тока,
2 движка по 1 КВт и третий 9 КВт – нужно настроить каждому свою скорость вращения
а потом регулировать их скорость одновременно одним резистором или контроллером каким.
alex-380v вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 16:49
По умолчанию Re: управления тремя ДПТ. (HELP)
Первое - вы уверены, что такая схема существует?
Второе - какие датчики скорости у вас применяются?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 17:05
GNN
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GNN на пути к лучшему
Что-то не вижу проблемы, если есть обратная связь по скорости ч-з тахогенератор или энкодер. Ну, берёте 1 общий регулятор, а от него 3 делителя с подстроечниками на входы напряжения задания.
GNN вне форума
Сказали "Спасибо" GNN
alex-380v (17.01.2010)
Непрочитано 17.01.2010, 17:27
alex-380v
Я думаю я не первый кто решает эту проблемку.
А датчик это не проблема, можно холла.
Но пока нет ни чего хочу найти готовое решение чем наступать на грабли.
Непрочитано 17.01.2010, 17:29
alex-380v
Сообщение от GNN Посмотреть сообщение
А здесь можно по подробней или ссылку какую.
Непрочитано 17.01.2010, 17:47
GNN
Сказал спасибо: 34
Можно поконкретней, - какие у Вас привода, какие датчики скорости?
Или пока только идея?
GNN вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 18:01
alex-380v
Есть двигатели, и их нужно регулировать, больше нет ничего
Непрочитано 17.01.2010, 18:18
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Скорость-то регулируется напряжением?
В каких пределах( напряжение).
baiderin вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 18:24
alex-380v
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Она пока не регулируется нет устройства я его ищю, есть питание для
устройства 3фазы-380в, но регулировать я думаю надо не напряжением
а импульсным способом.
Непрочитано 17.01.2010, 18:25
GNN
Сказал спасибо: 34
На 9 квт всяко должны быть привода 3-хфазные, и дешевле выйдет использовать старые советские, тиристорные. Ну, типа ЭК3М, БТУ и т.д. И там есть вход от тахогенератора (обыкновенный генератор пост. тока), и вход напр. задания.
Правда, там ещё нужен транс силовой, соответствующей мощности с запасом, можно 1 на 3 привода.
Вот, привод попроще на 9 квт:
Тип файла: zip etu3601.zip (2.25 Мб, 90 просмотров)
GNN вне форума
Ремонт газового блока управления (ЕВРО4) xxxmonejall Электроника средств транспорта 14 11.01.2010 20:40
Ремонт блока управления ГБО xxxmonejall Источники питания и свет 1 06.01.2010 23:34
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
