Обнаружение симки
Непрочитано 11.01.2010, 21:02
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обнаружение симки
Сообщение от Visine Посмотреть сообщение
Ну уж если речь пошла о удаленном управлении и мониторинге, то вот интересное решение:
http://es.ua/catalog/gsm/gsm03_ukr.htm
Тут хотели своими руками да подешевле
ronic вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 00:24
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Спасибо за ссылку, изучил внимательно. Вообще-то это система телеметрии.
А кто-нибудь может пояснить, в какой именно последовательности работает SIM-считыватель, упомянутый там?
Я что-то не нашел про него ничего конкретного.
кустомер вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 03:21
lankai
lankai на пути к лучшему
По моему тут имеют ввиду держатель симки.
Для кучи даю ссылку http://rads.tula.net . У ребят есть вариант ридера на 500 номеров но подешевле вышеуказанных.
lankai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 04:30
Crazy_Off
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Crazy_Off на пути к лучшему
не смог прочесть всю тему по причине "ленивого" и-нета. но общие черты разговора понял. без пинга - нет фиксации сим на определенную мачту. т.е. пинговый сигнал проходит с определенной периодичностью или ПРИ перемещении абонента между мачтами\станциями. в любую секунду не могут узнать локацию абонента даже сами ОпСоСы. только после пинга. такова суровая реальность. ни для кого не секрет, но могу посоветовать пару противоугонок на любую симбу 9.х. там при заполнении указываешь номер, куда придет смс с идентификатором симки ворюги, а дальше проще простого через ОпСоСа и органов вернуть "тело". причем хард без кода противоугонки не поможет укравшему. ему достаточно будет просто поместить свою сим в гнездо и вы уже будете иметь его данные при включении аппарата
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
Crazy_Off вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 04:49
serg_6
serg_6 на пути к лучшему
в принципе задача решаема,да и решена кой скем давно -=вопрос лищ в количестве килобаксов для этого причем позможности поолее чем в ТЗ
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
serg_6 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 05:03
serg_6
Сообщение от Crazy_Off Посмотреть сообщение
эт все нето -в новых телах это вшито в прошиву нап самец c170 да и какой дурак будет ломат охрану со СВОЕЙ симой-D
полно левых на дядю Ваню почившего лет эдак 20назад
речь идет о том что идентить сим без запроса со стороны ее юзера и при отсутствии разрешения от владелца на услугу локатор(которая кстати не для всех нужен запрос с согласием пеленга или код доступа-по законутак,как на деле с.з)
в принципе РАБОТАЮЩИИ принцип тут уже мелкал -он верен ,но на него не обратили внимания(может не зря?) я хочу подчеркнуть теоретически! работает,посколку правовая сторона это другой вопрос!
serg_6 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 05:05
serg_6
вообще найдете СВОЕ решение поделитесь!
serg_6 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 18:54
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
lankai: Ну заманали уже такими ридерами, на которые надо звонить!, простите за несдерженность! Если лень читать всю тему,- хоть самый первый пост прочтите, да?..
Crazy_Off:
Мы можем подать свой собственный сигнал пинга в промежутке между сигналами станции? И моб на него отзовется?
А при чем здесь ловля автоугонщиков я не въехал. (Задача - использовать симку в мобе в качестве RFID, когда чел приблизился к воротам).
serg_6:
Сообщение от serg_6 Посмотреть сообщение
Мы не получаем доступа к личным данным, не прослушиваем разговор, и не пеленгуем положение (оно и так известно: в метре от двери). Так что проникновение в частную жизнь здесь не подходит.
А идентифицировать симку, как таковую - что-то я не припомню ни одной запрещающей это статьи.
Вот это деловой разговор! Контакты в студию, плиз.
Последний раз редактировалось кустомер; 13.01.2010 в 19:07.
кустомер вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:06
Mykolay
Mykolay на пути к лучшему
Привет
прочитав выше изложеное, немогу понять для чего автору это всё нужно. Простой вариант купить автомобильную ДЖСМ сигнализацию и на ней построить систему охраны.
Другой вариант семитировать работу станции можно, припустим на(PF0411 или PF 0414) если "наш" сигнал будет сильнее он заглушитбазовую станцию, но тел работает не в одном стандарте поэтому нужно закрывать сразу нестколько стандартов, а это всё будет не дёшево, но опять же ж нужно поставить приемник и знать протоколы.
Это все очень не просто зачем такой геморой?
Mykolay вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 18:42
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Mykolay Посмотреть сообщение
Привет
Вы читать умеете? Читайте первый пост и не засоряйте форум
ronic вне форума
Сказали "Спасибо" ronic
кустомер (14.01.2010)
Слишком умные симки? hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 49 29.01.2010 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
