Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Непрочитано 07.01.2010, 20:44
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
zapisnyh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от Vlad_23 Посмотреть сообщение
Покупается оборудование NI не из-за того, что оно нужно или оно чем-то лучше, а потому что откат там гораздо больше.
А как у нас аттестуются средства измерения соответствующими структурами? Бесплатно? За большие бабки. Если совсем большие, то и чучело медведя вам аттестуют, и всю документацию за вас напишут. У гигантов бабок больше, поэтому они и на плаву. Мы с Vlad_23 за свободную конкуренцию товаров и идей. К сожалению идеи в этом мире воруются без зазрения совести в том числе и гигантами. И вообще стремление иметь больше, чем можешь съесть, тотальная глобализация до добра не доведут.
zapisnyh вне форума
Сказали "Спасибо" zapisnyh
igogo2 (08.01.2010)
Непрочитано 07.01.2010, 20:51
62256
62256 на пути к лучшему
Оно там есть?
конечно, там на каждую плату - описание, фото, характеристики. Или я не понял вопроса.
Впечатление остались самые нехорошие.
эти фирмы на рынке многие годы. Не думаю, что продукты так уж плохи. С другой стороны, впечатлений о вашей продукции - нет вообще. Гарантия ли это качества и уровня? Пусть рынок рассудит...
Тайваньский АЦП ICP-DAS оказался гораздо лучше.
вот его и продавайте. Добавьте к цене 10-20%, и на эти деньги прикладывайте свой софт. Сам по себе, без плат (или с ЗК) - он не стоит денег.
3 входа с входным сопротивление › 1МОМ,
так нельзя. Должно быть строго, чтобы применяя стандартные делители пользователь был уверен в достоверности измерений. Обычно это 1МОм±1%.
метрологические характеристики генератора обеспечиваются при Rн›=50Ом.
так они не обеспечатся. У генераторов выходное сопротивление нормируется, например - 50 Ом, бывает 600 Ом. Совместно с сопротивлением нагрузки образуется делитель, поэтому всегда пишется: выходное напряжение генератора такое-то на нагрузке 50 (600) Ом. Без нагрузки выходное напряжение будет вдвое выше, с произвольной нагрузкой - будет выходное напряжение, не соответствующее установленному. Соответственно, в комплект поставки генератора входят нагрузки.
1. Не возможно.
вообще имелось ввиду не поставлять железо, а отдать людям на самостоятельное изготовление - как у zapisnyh.
4. Из своего кармана даже большое кол-во плат просто не купишь. Один ВЧ АЦП стоит ›3000$
не нужно. Просто напишите в эти l-cardы и руднёвы, какой у вас есть замечательный софт, и что вы хотите поддержать их продукты - бесплатно для них! Они - профессионалы, обязательно оценят потенцию вашего ПО по достоинству, и предоставят платы. Для них, как производителей железа, выгодно наличие софта разного, многообразного и конкурирующего. У вашего ПО есть большое достоинство: оно уже есть, его разработку не надо проплачивать вперед на годы с неизвестным результатом. Если оно лучше конкурентов (а кому, как не производителю плат, это оценить? У него оборудование, у него методики, у него связи с потребителями и контролирующими органами) - то платить должны не вы за АЦП, а вам: за то, что ихнее АЦП поддержите, вследствие чего их железяка оживет и начнет продаваться.
62256 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 00:55
Erk61
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Erk61 на пути к лучшему
Сообщение от zapisnyh Посмотреть сообщение
А здесь Вы абсолютно не правы, потому что после доделки производится калибровка осциллографа, которая программно реализована как независимая для каналов. Все разбросы номиналов учитываются арифметически
Это всё было бы правдой, если бы у вас был идеальный (или хотя бы метрологически правильный) источник сигнала. А у вас им является выходной сигнал калибруемой звуковой карты (!), что с точки зрения метрологии есть бред. Так как его, сигнала, параметры вам неизвестны. Особенно в переходной области от постоянного тока к низким частотам. Или вы всё-таки используете при калибровке сторонние , да ещё и поверенные приборы, а?
Что же до снижения точности при использовании делителя, то получается, что либо вы теряете точность за счёт его использования (мало того, любой неповеренный делитель ограничит точность в лучшем случае 9-10 разрядами!), либо (при отсутствии буферных усилителей и делителя!) теряете точность за счёт влияния измерительного устройства на работу контролируемой схемы...
В результате - сам по себе делитель при отсутствии буфера необходим, но при его использовании вы за те же деньги получаете намного худший по сравнению с USB-осциллографом прибор... То есть буфер нужен обязательно. Иначе всё, что вы сможете делать - работать с аналоговыми усилителями звука. Ну, ещё мерить параметры конденсаторов и резисторов. И то в очень узкомдиапазоне. Даже НЧ-усилители класса D вы уже настроить не сможете...
Очень ограниченная сфера применения, не находите?
А если дорабатывать измеритель на звуковой карте (добавляя буфера, смещение, делители и т.п.), то не стоит ли потратить деньги и время (почти те же!) на создание устройства, имеющего намного лучшие характеристики и намного более широкую сферу применения? Это я о USB-осциллографах на базе МК, если непонятно.
Erk61 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 01:00
Vlad_23
Vlad_23 на пути к лучшему
Не платы сбора данных, а приборы там есть? Я имею ввиду вольтметр, частотомер, ИНИ, и.т.д.
Мы больше группа разрабочиков... Хотя комплекс готов.
500$ плата сбора данных метрологические характеристики такие же. Можем конечно с ним продавать. Получается то же самое только дороже. Софт можно адаптировать под любое железо.
Да там именно 1 МОМ ±1%.
В нашем случае нет. Выходное напряжение будет постоянным при любой нагрузке больше 50 Ом.
Возможно за 5 лет что то поменялось. Напишем.
Vlad_23 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 01:08
Erk61
Это всё, конечно, прекрасно и очень близко к моим воззрениям. Вот только отступление от стандартов и принципов метрологии слишком дорого всем нам потом обходится!
Самый "бытовой" пример - сравните обыкновенную говяжью тушёнку, выпущенную в соответствии с ГОСТом, и тушёнку, сделанную по ТУ. Во второй вместо мяса будет соя - и "имитаторы вкуса, идентичного натуральному". Отступление от стандартов в области пожарной безопасности привело к трагедии в "Хромой Лошади". А отступление от метрологичесих стандартов в электронике вполне может привести к тому, что настроенные по таким приборам тормоза автомобиля сработают несколько неправильно. Результат вы можете представить сами
Erk61 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 02:03
Vlad_23
Сообщение от Erk61 Посмотреть сообщение
Никто не говорит, что не должно быть методик поверки. Поверяется прибор, а не АЦП. Поэтому если есть возможность калибровки ЗК, то она ни чем не хуже специализированной платы аналогового ввода. В нашем комплексе калибровке отведено большое внимание, и есть методики поверки всех приборов из комплекса. При замене ЗК на плату АЦП методика поверки не изменится.
Vlad_23 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 02:34
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Это Вы откуда взяли? Почитайте главу "Калибровка" в хелпере к любому из моих приборов?
Именно так.
Нет уж, увольте. Этого добра хватает и без меня.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 02:38
zapisnyh
Сказал спасибо: 22
Боже упаси. Сам авто диагностикой не занимаюсь, но там неглупые люди. Сходите на их форумы.
zapisnyh вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 06:23
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Я бы посоветовал всем начинающим прочитать статью О.Я. Шмелева
http://shmelyoff.nm.ru/Discrete_Acoustics_Lab.pdf , чтобы понять, что не все ЗК "одинаково полезны". Да и сайт у него интересный.
Picman вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 12:22
KMM34
Аватар для KMM34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
KMM34 на пути к лучшему
Три дня отсутствовал, был на встрече диагностов Волгоградской обл. Вот вы тут развели на мой взгляд без полезную полемику. А мы реально работам. И многе наши прибамбасы как мы их называем тоже работают.
Будь проще, и народ потянется
KMM34 вне форума
Сказали "Спасибо" KMM34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
