В чем проблема!ATMEGA16+Siemens x65
03.01.2010, 16:02
Re: В чем проблема!ATMEGA16+Siemens x65
Сообщение от avr123-nm-ru
Фьюзы то поставили на 8 Мгц ? а то может пашет как с завода на 1 Мгц ?
Установка фьюзов и прошивка AVR - http://proavr.narod.ru/07.htm
На другие команды реагирует ?
да выставил фьюзы на 8 мгц. другие команды пробывал. думаю звонок самая простая, пробывал выключение телефона-тоже не работает.
ВОПРОС: не нужно же делать согласование уровней если питание идет от батареи телефона? там же все равно напряжение логической 1 не будет больше самого питания. насколько знаю у телефонов 3,5 вроде уровень 1
Последний раз редактировалось dronow87; 03.01.2010 в 16:22.
03.01.2010, 16:45
спаяю схемку для соглосования уровней для подключения к компу, посмотрю что выдает в реальности.
03.01.2010, 17:34
Сказал спасибо: 75
Сообщение от kison
Если нужен на 8МГц, то в исходнике обязательно должно быть занесение соответствующей константы в OSCCAL. Без этого ошибка может быть и 10-20%, при допустимых 5.
Где взять эту константу ?
03.01.2010, 17:41
Считать программатором, установив перед этим генератор на 8МГц.
03.01.2010, 19:35
вообщем собрал преобразователь уровней rs-232›TTL. цепляю контроллер к ноутбуку через переходник USB-COM (так как нету СОМ в ноуте). в терминал команда приходит, которую посылает контроллер, а вот телефон параллельно подключенный не понимает ее. скорость 19200 rb/s. пробывал команды ATD999;0dh , AT+CKPD=1; разницы нету, не понимает. уже грешу на телефончик подопытный. соединение tx и rx проверял, не перепутал.думаю что тактирование идет от внутреннего генератора тут не причем так как на ноут все приходит как надо, (со временем сделаю конечно от внешнего, кварца пока нет в наличии)чуть не забыл! беру в терминале набираю команду ни ответа ни чего на нее. хотя бы на команду АТ должно придти ОК. Скорее всего наверное телефону хана. может еще что то?
Последний раз редактировалось dronow87; 03.01.2010 в 19:38.
03.01.2010, 19:59
Сказал спасибо: 90
03.01.2010, 20:54
Был у меня Seamens CX-75, работал и с 65-ми. Насколько ещё помню, для COM порта необходимо было установить только 115200 Кб.
03.01.2010, 21:13
делал вот такой даже кабель http://x65.antex.ru/index.php?main=faq/dca540 100% рабочий. в чем тут проблема то. по пробую щас 115200 поставить скорость
03.01.2010, 21:20
Сказал спасибо: 24
Начните с программы SIMoCo она заточена под общение с Сименсами. После установки контакта с телефоном прога выдаст все ПДУ команды которыеподдерживает телефон. Потом с её помощью можите пообщаться с ТЛФ.
03.01.2010, 22:00
Сообщение от lvadia
проблема видимо в том, что нет в телефоне аппаратного СОМ-порта))) к нему USB напрямую не подключишь....
почему не подключишь? подключал несколько лет назад именно к этому телефону (сименс сх65) напрямую к USB
по пробывал на скорости 115200 в терминал ни чего не приходит. наверное кварц надо ставить
ПРАВИЛЬНО?
Последний раз редактировалось dronow87; 03.01.2010 в 22:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
