Питание Olympus FE-210
26.12.2009, 07:11
Re: Питание Olympus FE-210
кто нибудь, у кого траблы с аппаратом замерьте ток в выключенном состоянии и после запуска (через секунд 10). тогда можно копать. я не экстрасенс на расстоянии со слов шаманить не умею. насчет замены батареи, выпаивать нужно не паяльником а феном рабочей паяльной станции + инфракрасная печка. но осторожнее!!! ЛЮБЯТ ВЗРЫВАТЬСЯ!!!. и ещё, детали в 210ом очень схожи с самсунгами s650 s750. но не полностью. и еще по поводу проводочка. кто припаял не пугайтесь, после вставки батарей нужно обождать хотя-бы секунд 5-15. ведь батарейке(внутренней) нужно зарядится. если очень надо могу попробовать заснять процесс разборки на видео-фото, но геморно это (снимать) времени у меня мало- новогодний ажиотаж.
Последний раз редактировалось stager2004; 26.12.2009 в 07:20.
28.12.2009, 15:07
Сообщение от Vasilij
Ну хотя бы модель (210 ли?) фотика указать надо бы!
Я писал выше:
Кстате по ссылкам на разборке про ФЕ-210 ничего нет.
Да и название темы посмотрите.
stager2004, по поводу разборки, в начале темы ссылки были на advanced manual'ы, то есть для разборки и ремонта, я думал может там что то будет.
По поводу просадки аккумуляторов, давайте не будем лишний раз вспоминать потребляемые токи, я думаю пары аккумуляторов Varta Professional (2700 mA/h) новых, полностью заряженных (кадров двадцать сделал со вспышкой) должно хватить для запуска.
В доводы могу сказать то, что после полной зарядки данных аккумуляторов на мыльнице от Canon хватает ВНИМАНИЕ на 1000 кадров!!!
И такой эффект с фотиком был с момента покупки! И если вы поищите в сети, то найдете что у данной модели фотика у Всех такая проблема. Да и к тому же в advanced manual для этой модели написано, что лучше всего использовать Аккумуляторы от Olympus или литиевые. Что стоит дорого.
ИМХО Olympus это как фирма Epson - изделия карсивые, дешевые, но на расходниках разоришься. По этому срать я хотел на этот Olympus пошел взял себе Nikon D5000 там уровень качества выше. И не только качества фоток, а качества изделия, и уровень фирмы..
Всвязи с этим, стало не страшно ломать Olympus. Если кому нужно могу помочь с замерами или экспериментами.
Только прошу не надо бубуинить по поводу у Вас глючный фотик или дохлые аккумуляторы.
28.12.2009, 15:44
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от Medihlorian
Ну вот! Подтверждение поста #26! И никакой рекламы!!  Правда аккумуляторы у меня "GP ReCiko+", 1800 mAh. Да и сам Canon, "мыльницей" называть - яык не поднимается! Очень удобный, компактный и просто милый аппарат!
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.12.2009 в 15:55.
29.12.2009, 20:47
а что мешает расточить батарейный отсек до нужных размеров, туда впаять литиевый аккумулятор от сотового телефона, +сделать гнездо для зарядки лития(там-же в отсеке). к лягушке(зарядка универсальная) приделать шнурок со штекером под гнездо заряда и наслаждаться работой литиевого акку??? по питанию не беспокойтесь, практически все фотики могут пахать до 6Вольт (но более 5В не рекомендую подавать). вот и всё. а насчет качества Nikon!!! не люблю сию марку за дрянные объективы. кстати для справки: по моим долгим и скрупулезным наблюдениям самые любимые марки фотоаппаратов в японии и европе это Canon. в америке это Sony, Panasonic-Lumix. вот так вот.
29.12.2009, 23:51
30.12.2009, 02:01
Сказал спасибо: 379
Слыхал я об подобном анегдоте.
Olimpus вырубался после 10 кадров на NiMH 2000мАч аккумуляторах. Стабильно работал на батарейках, принимая их за акумуляторы. И что самое подозрительное работал на NiCa 700мАч аккумуляторах, правда не долго, но дольше чем на NiMH.
Проблема, как выяснилось, в клемах аккумуляторного отсека. Кроме того что они были сделаны железными, то они еще покрыты напылением с хорошим сопротивлением. При соприкосновении с ними контактов, аналогичных элементам питания, сопротивление составляло 1,8Ом.
Соотведственно контроллер питания не мог точно определить ток аккумуляторов.
Вылечили это подложкой медной фольги, а позже и заменой контактов от другой камеры.
Чисто мое мнение, с Olimpus лутше не связываться даже не из за кучи подобных глюков, а из за качества снимков - они отвратные!
Мыльницей Ergo (даже без оптического зума, например DC 88 ) снимки получаются лутше нежели снятые проффесиональным олимпусом.
Избався от олимпуса купи Canon.
30.12.2009, 05:47
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Во, во, прямо донецкие мастера СЦ! Спасибо, конечно за "короткий" путь ремонта, но... буду все же "добивать".
Хорошая идея:
Сообщение от E97
Опробую.
Что касаемо тока потребления: в выключенном состоянии 0,12ма, при включении и еще 1-2 сек 1,25а (не уверен, каждый раз разное значение), спустя 10 секунд 0,5а. При индикации разрядв акк. 0,25а.
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И НЕТ, АДМИНИСТРАЦИЮ ФОРУМА, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!
30.12.2009, 09:29
Сообщение от E97
1.8Ом??? Разве такое сопротивление сможет как то повлиять на общую картину состояния элементов питания? На мой взгляд, если счистить этот слой или положить медную фальгу, то сопротивление возростёт в несколько раз.
Vasilij, можно вычислить (приблительное) сопротивления этой медной фальги или ещё проще положить туда медный проводок сопротивление будет куда больше.
30.12.2009, 23:34
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Так при токе ›1А потеряем более половины напряжения аккумуляторов.
02.01.2010, 00:17
Сообщение от Sanyo
Вообще-то эти "Olimpus" расчитаны на 3 вольта, а минимальный литиевый дает 3,6 вольта............ о каком же питании речь?
в фотике стоит контроллер напряжения с характеристиками входное напряжение от 2.1 до 6Вольт. так что литий ему не повредит. кстати 3.6В у лития это заблуждение. минимум-3.2В максимум 4.2В. а этими 3.6-3.7В производители просто обезапасиваются чтоб народ в "0" не сажал аккумы. и пожалуйста не надо ставить под сомнение что я пишу, опыт ремонта 12 лет.
Последний раз редактировалось stager2004; 02.01.2010 в 00:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
