Proteus - разводка печатных плат
Непрочитано 19.12.2009, 10:21
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Похоже, это глюк крякнутой версии. Заново собрать схему и она уже легко разводится.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:18
oompher
oompher на пути к лучшему
Как в Proteus ARES открыть от паяльной маски отдельные дорожки или области печатной платы?
oompher вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:23
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Вопрос возник. Чем слой RESIST отличается от MASK? Правильно ли я понимаю, что RESIST - это зеленка, а MASK - маска для нанесения паяльной пасты?
И второй вопрос - чтобы плата была вся покрыта зеленкой, например сверху, надо ли рисовать в слое top resist прямоугольник и зарисовывать его линиями?
Последний раз редактировалось Someone; 23.12.2009 в 12:40.
Someone вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 18:36
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Да. RESIST - паяльная маска (зеленка), MASK - паяльная паста. Но тут нужно быть внимательным, т.к. у других программ (например, CAM350) mask - это паяльная маска, а паяльная паста называется paste.
Рисовать нужно только там, где нужно вскрывать маску. Чтобы можно было посмотреть данные слои нужно поставить галочки, показанные на скриншоте (работает только в OpenGL). На КП паяльная маска вскрывается автоматически. Отступ от КП указывается в свойствах КП (см. скриншоты pad.png, Gap.png).
ID:	3129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3131   Нажмите на изображение для увеличения
BSA-elec вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 19:44
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Ребят, давайте чуть повременим... Есть несколько нюансов, которые топчут Усе. После того, как Лабцентер благополучно увековечил "Electra", какь официальный автотрассер, заглючило все человечество, пользующееся Протеусом. Но... у Электры тоже свои особенности, которые надо учитывать, но не все этим пользуются. Если кто торопится. то милости просим: Уваров А. С. "Проектирование печатных плат. 8 лучших программ." Есть на ОЗОНЕ, есть и предыдущая версия книги. К сожалению, в сканированном виде нет. А масса вопросов снимается сразу.
Halex07 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:50
Someone
Сказал спасибо: 25
Сообщение от BSA-elec Посмотреть сообщение
Ага. Просто совсем не очевидно (для меня ), что рисуя в слое resisit мы наоборот, удаляем маску в том месте, где что-то нарисовано. остальное вроде понятно. И, кстати, просмотреть как маска будет можно и без опенгл, если сделать гербер и смотреть его.
Someone вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 12:45
BSA-elec
Согласен, но это не совсем удобно.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 23:39
Подскажите, где почитать про автоматическую разводку на русском. Что-то я не могу разобраться, что там за цифры и куда ведут. Чего-то слишком много переходных отверстий она у меня рисует. Сверлить запарюсь.
Непрочитано 25.12.2009, 00:02
Сообщение от VO-VAN Посмотреть сообщение
Для Lockdog
Трассировка печатных плат в Proteus.
Составил antzol.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/91..._isis2ares.rar
Трассировка односторонней ПП с применением корпуса SO16 в PROTEUS.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/91...OTEUS_ARES.rar
А без регистрации скачать не поможете? Может быть на мыло пришлете?
pasha-net(собака)narod.ru
Спасибо!
Непрочитано 25.12.2009, 01:08
5. Галочку Route to this Zone устанавливали? Еще лучше приложите пример, где это проявляется.
Где эта галочка находится? Запарился искать.
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
