Помогите идеей схемки гальванический развязки для тиристорного регулятора
Непрочитано 19.12.2009, 09:57
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
По умолчанию Помогите идеей схемки гальванический развязки для тиристорного регулятора
для бани - необходимо управлять изнутри бани тиристорным регулятором который находиться естественно вне бани - высокое сами понимаете пускать в баню нельзя не под каким видом.. подскажите пожалуйста идею схемки а то что ничего в голову неприходит
jelsay вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 10:14
По умолчанию Re: помогите идеей схемки гальванический развязки для тиристорного регулятора
оптосимистр?
Easyrider83 вне форума
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Что значит "управлять"? Это будет терморегулятор? Хотя, в любом случае нужна хорошая трансформаторная или оптронная развязка с силовой частью.
you_go вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 11:02
jelsay
Сказал спасибо: 7
оптопары не хотелось бы - для них нужно будет специальное питание, синхронизировать с частотой сети и т.п - для бани это слишком сложно.
для бани нужна просто ручка резистора- больше - меньше
пока думаю над таким вариантом:
jelsay вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 20:50
jelsay
Сказал спасибо: 7
транс - один к одному - пожалуй неверно?
во первых - где такой транс взять?
во вторых между концами вторички будет 310 прыгать оно конечно безопасно поскольку от земли есть развязка - но всё равно.. надо ставить понижающий,но вырастит ток через переменное сопротивление..двухватное уже может не потянуть..
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
можно им кошку или собаку накормить
и мясо восстановиться на костях животного..
jelsay вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 22:35
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Вообще-то, в схеме включения PR1500 подразумевается чисто активное переменное сопротивление. У него и номинал большой - 1,5М, и диапазон изменения от 0 до максимума. Неизвестно, будет ли схема правильно работать, если трансформировать сопротивление со вторичной обмотки в первичную. Наверное, сложно будет получить полный диапазон регулировки из-за неидеальной связи между обмотками, но конечно, попробовать можно. Кстати, если трансформатор будет не 1:1, а понижающий, то и напряжение вторичной обмотки будет в К раз ниже, и резистор ее шунтирующий тоже нужен соответственно меньшего номинала. Конечно, если получится, то это будет весьма экзотическое включение.
P.S.А в моей подписи - перефразировка песни "Сранинные часы"
you_go вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 22:56
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
IMHO полная каша и абсолютный сумбур...
Я не работал с PR1500, не исключено что трансформаторное управление и имеет какой-то физический смысл, но судя по даташиту ( http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076548.pdf ) должна быть непосредственная гальваническая связь регулирующего резистора со схемой. Как вариант - применить длинный стержень из изолирующего материала, прикрепленный к движку резистора, закрепленного снаружи бани. Это - раз.
Для управления мощными нагревателями (имеющими большую тепловую инерцию) фазо-импульсное управление является избыточным. Это ведь не лампы накаливания! Кроме увеличения уровня помех в сети - никаких преимуществ перед подачей пачек полных полупериодов сетевого напряжения разной длительности с частотой 0,2...1 Гц. Это - два.
Оптоизоляторы MOC3041...3, MOC3061...3 и MOC3081...3 уже имеют встроенные детекторы выделения нуля сетевого напряжения. Никаких дополнительных узлов для этого городить не нужно. Это - три.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
htpb (08.03.2011), jelsay (20.12.2009)
Непрочитано 20.12.2009, 09:04
jelsay
Сказал спасибо: 7
Falconist вы предлагаете кодо-импульсное управление? - делал я такое давно..ище на 155 серии на ИЕ8-х.. сейчас легче на микроконтроллере такое управление сделать только было бы ради чего возиться..
решение с длинным стержнем( "тросиком" от зубоврачебной бормашины) - простое и любопытное
спасибо.
jelsay вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 13:12
Falconist
Сказал спасибо: 434
Вот такую мульку я сделал для регулировки накала паяльника. На сайте "Паяльник" ее повторил человек для управления нагревателями около 5,5 кВт. Вообще без переделки, только симистор поставил более мощный. Остался доволен.
Эта схема запитывается непосредственно от сети, но ее точно так же можно питать и через маломощный понижающий трансформатор (убираются R1C1 и шины сетевого питания пустить на симистор, минуя эту схему). Никакой разницы в работе. Т.е., трансформатор питания, оптрон и силовой симистор стоят снаружи бани, к этой схемке идут "+" и "-" питания, а из нее выходят 2 провода на оптрон. Если нужна регулировка в диапазоне 0...99%, то нужно убрать R3, т.к. он ограничивает диапазон регулировки для паяльника в пределах 50...99%.
P.S. металлические троссики применять нежелательно, т.к. они не дают гальванической развязки, либо поставить на вал резистора изолирующую переходную втулку.
Последний раз редактировалось Falconist; 20.12.2009 в 13:18.
Непрочитано 20.12.2009, 16:40
jelsay
Сказал спасибо: 7
Falconist 555-й как ШИР включили?за схему спасибо - в общем всё понятно.. но ещё раз говорю - мне сейчас легче такае на АВР-ке сделать с выводом процентовки мощности на 7-мисегментный индикатор, но для бани не буду - там людям надо ручку вращать с рисками поперимету.. и чем тупее - тем лучшее.
и не отказывайтеь от Вашей хорошей идеи механической развязки - я возму фторопластовый 50 омный коаксиальный кабель выдерну оплётку и центральную жилу и впихну его во фторопластовый кембрик - и нет проблем.. на один конец повешу рукоятку на другой сопротивление - будет всё работать нежно и мягко..
jelsay вне форума
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
