Управление шаговым мотором корректора фар
Непрочитано 07.12.2009, 13:07
AndryG
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AndryG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление шаговым мотором корректора фар
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
А МК разве не обладает триггерной памятью?
Я же говорил, не ограничивайте себя в мечтаниях .. обладает. Можно в внутреннюю память (ЕЕПРОМ) записывать, где фары остановились (4 положения).
Проблема будет при выключении питания контроллера (именно микросхемы контроллера) во время прокручивания. Тут придется, для позиционирования, переключаться на крайнее положение и потом в нужное.
AndryG вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 13:27
AndryG
Сказал спасибо: 19
Спросил у нашего водителя, как у него фары живут.
"при включении зажигания питания фары кивают вниз-вверх, а потом живут своей жизнью" ... я так понял, что сами следят за продольным креном. Круто
Если придумать датчик крена, то тоже можно организовать ...
AndryG вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 13:28
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
Сообщение от AndryG Посмотреть сообщение
Исключено. Выключить питание в момент вращения двигателя, случайно - практически невозможно. Регулятор угла наклона в салоне находится с той же стороны от водителя, где и выключатель света фар. (на фото слева от руля)
http://volkswageni.ru/images/Tiguan/...tiguan-39.jpeg
Время затраченное мотором на смену положения незначительно. Надо постараться успеть крутануть регулятор и тут же выключить свет одной рукой.
Ну в крайнем случае можно несложно заблокировать возможность обесточивания пока выполняется команда.
Последний раз редактировалось taukit; 07.12.2009 в 13:30.
taukit вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 13:32
taukit
А не проще придумать выставление схемы в ноль при достижении крайнего нижнего положения и скачке тока от принудительной остановки ротора?
taukit вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 14:16
AndryG
Сказал спасибо: 19
Я не о том. Я том, что вообще крутелку можно сделать ненужной - пусть автоматика следит за наклоном фар. НО это светлое будущее ... пока забыли.
Давайте к конкретике.
надо
1 под ваши двигатели выбрать нужный контроллер ШД (именно ШД)
2 решить вопрос с датчиком тока... было бы здорово получить TTL уровень"двигатель заблокирован - приехали"
3 продумать обвязку входной цепи. Учесть, что датчик висит на длинных проводах в шумной (электрически) среде.
4 Определится с микроконтроллером и написать для него программулину.
Последнее я могу организовать.
По 3 надо включить коллективное мышление. (начальную схемку для ругательств я завтра подкину)
1 и 2 -- двигатели у вас, гугль тоже.
AndryG вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 14:42
taukit
Это светлое прошлое моих фар на другом автомобиле)))))) Автоматика ими и должна управлять, но у меня в машине её просто нет и покупать её дорого.
taukit вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 19:42
AndryG
Сказал спасибо: 19
http://easyelectronics.ru/upravlenie...m.html#more-52
Вот про мс управления двигателем. Прям то, что Вам надо.
Осталось на выходы в правой части налепить МК, дабы он всем этим управлял.
AndryG вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 20:34
taukit
AndryG, Эту схему нет смысла делать если драйвером будет управлять МК. Достаточно одной 298. Меня более всего привлёк DRV 8811, но и он тоже не подходит потому как 6 ватт нагрузки не сдюжит. Драйвер вообще не проблема найти и управляются все драйверы примерно одинаково. Вот например
taukit вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 20:56
AndryG
Сказал спасибо: 19
Реализовать логику L297 на контроллере -- это трудоемко. Дешевле поставить саму мс.
Она не просто переключает обмотки двигателя, а ещё следит за током обмотки и ШИМом её питает.
Определяйтесь с драйвером ШД. Будет дравер - будем думать, как им управлять.
AndryG вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 21:51
denisenko
Сказал спасибо: 31
denisenko на пути к лучшему
Статья в журнале "Радиохобби" №1 за 2001 год стр. 44-47
простая схама управления на реверсивном счетчике дешифраторе и двух кнопках
denisenko вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
