Средства индивидуальной самозащиты
Непрочитано 03.12.2009, 23:58
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Средства индивидуальной самозащиты
Не буду вдаваться в подробности проблемы... Женщине нужно какое-либо средство самозащиты. Но ведь любое оружие можно отнять и применить против его владельца, тем более против женщины. Следовательно, требуется средство безопасное для владельца, умеющее отбить нападающих.
Мысль пока у меня только одна. Сделать электрошокер с датчиком отпечатка пальца. Продаются ли отдельно небольшие сенсоры отпечатков пальцев, которые можно приспособить к электрошокеру или другому устройству самозащиты?
Рассмотрю и другие идеи!
dimmich вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 00:34
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Средства индивидуальной самозащиты
1. Прикрепить на одежду или на запястье колебательный контур (типа наклейки, которую в супермаркетах на книги, диски и др. товары клеят).
А в самом устройстве генератор с детектором нагрузки.
2. На руке магнитный браслет а в устройстве датчик Хола.
Я думаю от электрошокера будет больше пользы, если его оборудовать фотовспышкой. Чтобы на какое то время можно ослепить нападающего.
E97 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 00:54
E97
Сказал спасибо: 379
Про датчики отпечатков пальцев http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_ineltek/finger.htm
Но с опыта работы с кнопками оборудованными биометрическими датчиками возможны несрабатывания особенно при спешке.
Лучше уже спрятать как нибудь органы управления.
Или использовать несколько кнопок.
E97 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 01:20
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А как быть с отпечатком пальцев если на женщине будут перчатки?
Gnider вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 02:34
yarunt
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
Я в шокере делал две кнопки с противоположных сторон корпуса и замотал изолентой так чтоб чуть выступали ,нажимать надо обе сразу для работы. Натренировал девушку и все,если шокер выхватят то не сразу допрут как его включить.
yarunt вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 19:52
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от yarunt Посмотреть сообщение
Ага, и лучше на разном расстоянии от торца, под большой палец и мизинец. Тогда и в светлом месте непосвященный не найдет.
alxchep вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 20:56
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Из серии бредовых идей. Девушке на палец магнитное кольцо, в корпус геркон. Как то так.
Grom70 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 22:56
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Grom70 Посмотреть сообщение
Да тоже подумал об этом.
Но для этого нужен какой то предохранитель а то полезешь в карман а шокер нечаянно сработает.
E97 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 23:55
Grom70
Так геркон по сути и будет предохранителем. Пока манит не окажется около него кнопку хоть занажимайся. Подобрать оптимальное положение геркона по руке чтоб только при определенном положении пальца с магнитом срабатывал. У меня знакомый так с герконом противоугонку сделал. Поставил электро клапан на топливную трубку, подключил его на геркон. При угоне успевали уехать так далеко на сколько хватало бензина в карбюраторе.
Grom70 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 00:29
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
j2153 на пути к лучшему
А мне вспоминается хроника этой весны, кажется (если не путаю время), когда ловили серийного убийцу, отнимавшего женские сумки.
Действовал он очень просто: спокойно подходил сзади и - монтировкой по затылку. Обычно насмерть с одного удара.
А вы - электрошокер...
"было бы смешно, когда бы не было так грустно..."(с)
j2153 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
