Эмулятор ECU Bosh 797 программирование
Непрочитано 13.10.2009, 20:53
FUZZY_
FUZZY_ на пути к лучшему
По умолчанию Эмулятор ECU Bosh 797 программирование
Вопрос в поддержке запросов:
Fmt ECU TST FUN CS :
Fmt=80+len, ECU=10h, TST=F1h, len=sizeof(FUN[(sid) (pid) (tid)]),
CS=(low byte) of {Fmt+ECU+TST+data0+...datan}
по k-line для написания проги эмулирования ECU - › для проверки "тестеров-коробочек" Нужна дока (доступная в инете не полная).
PID TID структуры полей ?
Последний раз редактировалось FUZZY_; 19.10.2009 в 19:21.
FUZZY_ вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 22:17
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эмулятор ECU Bosh 797 программирование
Протокол KWP2000, а там все расписано.
Тип файла: zip kwp2000n.zip (78.0 Кб, 392 просмотров)
Тип файла: zip kwp2000r.zip (74.8 Кб, 399 просмотров)
Ironium вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 21:48
leon013
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
leon013 на пути к лучшему
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Там не расписан ответ блока на запрос диагностических параметров, вернее для Я5 там все ОК, блоки поновее отвечают уже 80-ю байтами, Ironium помоги разобраться с этим вопросом
leon013 вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 11:58
FUZZY_
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=29660 - тут кое что есть
Вопрос по запросу SID=21 PID=0x01 - тут присетствует SID и PID
что означает запрос в котором присутствует только SID:
0x81 0x10 0xf1 0x21 CS
FUZZY_ вне форума
Сказали "Спасибо" FUZZY_
oleg12g (18.11.2010)
Непрочитано 28.11.2009, 16:32
leon013
Сказал спасибо: 22
Сообщение от FUZZY_ Посмотреть сообщение
Протокол требует после 81 10 F1 21 определить набор передаваемых данных + КС, если тебе интересно то Я5 ответил вот это 8C F1 10 61 A3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 87 , я не знаю что это , может кто и объяснит.
З.Ы. Спасибо за ссылку.
leon013 вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 20:53
FUZZY_
ReadDataByLocalIdentification (0x21)
The tester requests one or more LocalIDs (1 byte long ID)
A localID identifies a part of memory (not necessarily in one block)
The ECU – if authentification level allows – reads out the block
These IDs identifies mainly pre-defined memory parts, but dynamic definition is also allowed
A localID must not be unique within a vehicl а LocalID can be read out periodically
Насколько я понял - это таблица поддерживаемых PID ? :
0x00,0x01,0x02,-,-,-,-,0x07 - 0x61 1b
0x09,-,0x0b,-,-,-,0x0f,0x10 - 0xA3 2b
0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18 - 0xff 3b
0x19,0x1a,0x1b,0x1c,0x1d,0x1e,0x1f,0x20 - 0xff 4b
0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28 - 0xff 5b
0x29,0x2a,0x2b,0x2c,0x2d,0x2e,0x2f,0x30 - 0xff 6b
0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38 - 0xff 7b
0x39,0x3a,0x3b,0x3c,0x3d,0x3e,0x3f,0x40 - 0xff 8b
0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48 - 0xff 9b
0x49,0x4a,0x4b,0x4c,0x4d,0x4e,0x4f,0x50 - 0xff Ab
0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58 - 0xff Bb
0x59,0x5a,0x5b,0x5c,0x5d,0x5e,0x5f,0x60 - 0xff Cb
- PID не поддерживается
по идее когда все PID (0-ff) будут поддерживаться на запрос 0x81 0x10 0xf1 0x21 CS
длина блока данных 16
Мои рассуждения правильные или нет ?
Последний раз редактировалось FUZZY_; 30.11.2009 в 21:06.
FUZZY_ вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 20:59
FUZZY_
81 33 F1 xx CS - Сколько ECU ответят сколько надо ждать времени окончания
ответов всех ECU?
FUZZY_ вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 22:38
leon013
Сказал спасибо: 22
ответов всех ECU?
я настолько глубоко не вникал, но понимаю так, в запросе к блоку содержится данные "от кого" и "кому" в данном случае 10 это тестер F1 блок, так что ответить должен один. По протоколу навскидку не помню, кажется за 50 миллисек. он должен начать отвечать.
leon013 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 23:28
FUZZY_
Спасибо leon013
А на запрос С1 33 F1 xx CS - ответят доступные ECU?
FUZZY_ вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 11:20
nvhleb
nvhleb на пути к лучшему
Здравствуйте. Как таковых, широковыщательных сообщений протокол KWP2000 не предусматривает, т.к. отсутствует поддержка коллизий. Где-то на сайте Мотор-Мастер Клуб выкладывалось описание протокола KWP2000. Можно попробовать там спросить.
nvhleb вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
