LPC2101, Keil и все вокруг этого
Непрочитано 17.11.2009, 12:06
Alexey_1811
Аватар для Alexey_1811
Alexey_1811 на пути к лучшему
По умолчанию Re: LPC2101, Keil и все вокруг этого
Может разводка печатной платы под MT-Link на AT91SAM7S64 у кого то завалялась в закромах?
Alexey_1811 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:49
yarunt
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
Здравствуйте ,у меня проблема.Собрал платку lpc2101+ft232 залил бутлодырем проект мигалки ,мигает а вот второй раз бутлодырь прошить пытался а он не видит lpc2101 .
Назрели вопросы:
В нутри lpc2101 бутлодырь програмный? Мог ли я его как-то стереть или если он переферийный отключить его?
yarunt вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:08
yarunt
Сообщение от yarunt Посмотреть сообщение
Назрели вопросы:
Ложная трвога,в FT232 сопля подкоротила RTC DTR .Убрал все работает
yarunt вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 16:47
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
Тоже загляделся на LPC2101, камень вроде ничего и цена нормальная. Сейчас ДШ и юзермануал читал, но чего-то в одном месте не въехал. Там написано про вывод VDD1V8 что мол там напряжение ядра. Это что получается, ему недостаточно 3V3 и надо ставить еще и доп. стабилизатор на 1V8?
uk8amk вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 16:50
Alexey_1811
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
Естественно нужно 2 стабилизатора. В старших братьях нужно только 3,3В.
Непрочитано 17.11.2009, 16:53
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Вот гады! А с какого чипа это безобразие заканчивается?
uk8amk вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:17
Alexey_1811
LPC2131/32/34/36/38 и старше.
Но лучше гляньте в дашите.
Непрочитано 18.11.2009, 11:26
Alexey_1811
Вот разводка платы в формате Sprint-Layout 5 на которой я буду тренироваться.
Контроллер LPC2101.
Тип файла: rar lpc-maket2.rar (34.0 Кб, 167 просмотров)
Непрочитано 19.11.2009, 17:03
yarunt
Радость Re: LPC2101, Keil и все вокруг этого
Сообщение от Alexey_1811 Посмотреть сообщение
Контроллер LPC2101.
Спаял платку для контроллера LPC2101.
Ну и первые впечатления ,через хост FT232 с помошью бутлодыря пишется быстро , 3кб примерно 2 секунды. Что не понравилось,с фт идет выход уровеня 5 вольт и видно в арме нет защитных диодов по питанию и земле,так на уровне 5 в на входе держится.
Теперь по программе,мигать светодиодами как-то не интересно,цепляем цветной дисплей LS020 .
Запускал его не без помощи Alexey_1811,примерно день, немогли сконфигурировать SPI вернее SSP и вот он заработал.Программа простая,
проинициализировать дисплей и нарисовать 5 окружностей,среда Keil.
Сразу все медленно рисовало примерно 4 фпс,полазил в настройках ,поменял коофициент делителя шины SPI на 2(минимальный)
потом на startup.s есть вкладка настройщика шин,поменял на тактирование без делителя от ПЛЛ.
И вот результат,никогда бы не подумал что этот дисплей может работать от частоты 31мгц ,причем алгоритм построен так что происходит стирание дисплея и программное рисование и так по кругу.Прорисовку окружностей глаз не улавливает,зато ж.кристаллы после стирания не успевают перегрупироваться ,рисунок затемненный.
Сейчас на данный момент поигрался с разгоном ПЛЛ ,арм работает до 84мгц а дисплей с шиной 42мгц,и примерно по подсчетам 50-60фпс.
Вобщем эмоции положительные ,открываются новые горизонты после AVR
Тип файла: rar ls020_ssp.rar (304.3 Кб, 156 просмотров)
yarunt вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 17:30
pigtail
pigtail на пути к лучшему
... Что не понравилось,с фт идет выход уровеня 5 вольт...
На FT232 есть нога VCCIO определяющая напряжение выходной логики, подавайте на нее не 5 а 3.3 и будет Вам счастье в согласовании уровней
pigtail вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pigtail за это сообщение:
baiderin (21.11.2009), yarunt (19.11.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
