LPT программатор для AVR. Выбор
Непрочитано 11.11.2009, 18:31
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию LPT программатор для AVR. Выбор
По ссылке нашёл 2 схемы программатора: http://eldigi.ru/site/programmators/2.php .
На второй схеме присутствует какая-то микросхема SN74HC244. Чем эта схема лучше первой? На форуме Eldigi спросить не могу, ибо там проблемы с регистрацией.
skywriter_ufa вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: LPT программатор для AVR. Выбор
Программатор для AVR 5 проводков хорошо работает на LPT - http://avr123.nm.ru/07.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Сколько же БРЕДА в интернете !
Обе схемы не могут работать. Ну НИ КАК !
Непрочитано 11.11.2009, 19:38
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Лучше тем, что при проблемах в программмируемом устройстве не выгорает ЛПТ-порт. 5 проводков - это хорошо, когда нужно сделать быстро, чтобы работать без голвной боли лучше использовать буфер. Материнка с ЛПТ 50УЕ и надо сейчас еще поискать, буферная микросхема - не больше 0.5УЕ. Считайте сами.
Хотелось-бы заметить, что приведенная схема не обеспечивает режим внутрисхемного программирования, поэтому применять её можно только с МК в корпусе DIP
Последний раз редактировалось MisterDi; 11.11.2009 в 19:42.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
skywriter_ufa (11.11.2009)
Непрочитано 11.11.2009, 19:44
Vetal-soft
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Vetal-soft на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Совершенно согласен что некоторое количество БРЕДА наблюдается на просторах инета....
По этим ссылкам находятся схемы аналога STK200/300 и они вполне рабочие! Не вводите людей в заблуждение.
Vetal-soft вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 20:02
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Очень убедительно! Покупаю буфер... Если администрация Eldigi отзовётся, попрошу их внести комментарий к схеме.
Благодарю за замечание, но я пока ещё не узнал что такое "внутрисхемное программирование" и для чего оно нужно. Если не трудно, поясните пожалуйста, чего меня данная схема лишает и на какую схему её лучше заменить? Схему Николаева видел: http://avr.nikolaew.org/progr.htm , но меня она настораживает тем, что, насколько я знаю, COM-порт имеет другие TTL-уровни, нежели ATmega32, и обычно для согласования почему-то ставят микросхему MAX232, а не делители на резисторах. В общем, есть сомнения в её надёжности.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 11.11.2009 в 20:04.
Непрочитано 11.11.2009, 20:09
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 41 сообщении(ях)
AndreiVV на пути к лучшему
а зря, тк программатор рабочий и может работать не только на ком порту но и на лпт, и имеет очень большой плюс по сравнению с другими.
AndreiVV вне форума
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
"Все о прошивке AVR" - http://avr123.nm.ru/07.htm там и про "внутрисхемное программирование".
Непрочитано 11.11.2009, 20:55
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сообщение от AndreiVV Посмотреть сообщение
Какой большой плюс, помимо минимализма и кросс-портовости?
Непрочитано 11.11.2009, 23:10
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
можно переназначить выводы лпт,
кстати работает с схемами которые вы указали выше
AndreiVV вне форума
Программатор для чипов на основе микросхем AT88 AlanB Ремонт оргтехники 33 09.01.2013 20:37
Flowcode для AVR vik3213 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.07.2010 20:42
переносной ISP загрузчик для AVR Ugauga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.11.2009 20:47
программатор для памяти kiryllcrack Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.10.2009 23:50
Программатор AVR ATAVRISPMK2 saa_tv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.09.2009 21:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
