Светодионый фонарь трёхпозиционный
04.11.2009, 23:40
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Есть вопрос-фонарь полностью заряжен. При его опрокидовании или наклоне в любую сторону начинает снижеться светоотдача,т.е. фонарь почти гаснет. Предположения что плохие контакты-отпадает.Я не первый день в электричестве.Но не понятно как устроен такой АКБ ?Что у него есть какойто разрыватель цепи в нутри???Может кто сталкивался???
04.11.2009, 23:55
Сказал спасибо: 348
Re: Светодионый фонарь трёхпозицыонный
До этого были с ним такие проблемы? Какая АКБ ?? Светодиодный или лампа накаливания ???
05.11.2009, 00:59
Да нет проблем вообще не было. Хорошо светил, раков собирали, и отказов не было.Я знаю применялись АКБ с размыкателем при охране объектов, но ни когда в бытовой технике! Хранился дома, периодически подзаряжался, да и сейчас светит ВНУШИТЕЛЬНО ( прожектор)-оптимальное положение 35-70 градусов от вертикали.Любые отклонения-снижние мощности. Я с такими эфектами встречаюсь в первые!??? АКБ, как и в большенстве китайских девайсов-БЕЗ маркировки?Юрий.
05.11.2009, 01:34
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
Какая АКБ ??
если мы про эти батареи , то вот
Герметичные свинцовые аккумуляторы имеют конструктивные особенности, благодаря которым они не требуют пополнения электролита в течение всего срока службы, не нуждаются в сверх зарядке для обеспечения полной зарядной емкости, работоспособны в любом положении. Благодаря использованию специальных сплавов, аккумуляторы имеют очень низкую скорость саморазряда и, следовательно, могут храниться в течение длительного времени
Обратите внимние на строчку "работоспособны в любом положении". Вот тут и стоит ждать подвох, видать, что-то в конструкции акб,стоит подобрать похожий акб и заменить. Скинте фото фонаря, поможем подобрать акб.
06.11.2009, 09:08
Re: Светодионый фонарь трёхпозиционный
Доброго Всем дня! Сфоткать сейчас нечем.Я интересовался потому, что не сталкивался с такой фигнёй. А заменить элементарно, у меня есть касета на 4е пальчиковых АК, как раз по размеру подходит.Спасибо за ответы.Юрий.
06.11.2009, 09:38
Сказал спасибо: 2,192
1. Плохой контакт внутри самого аккумулятора. В токоведущих частях. 2. Электролита - чуть на донышке. При зарядке - работает только часть пластин. Соответственно при опрокидывании - заряженные участки уходят из электролита.
3. ...
Вообще, если не первый год с электрикой - вольтметр в руки.
06.11.2009, 19:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mtit
Если в фонаре герметичный свинцовый аккумулятор, то электролит находится в гелеобразном состоянии и поэтому перетекание, наверно, стоит исключить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
