Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами
27.10.2009, 12:14
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами
Сообщение от alexgap
сами же страдают от нехватки портов, памяти и быстрых операций аппаратного умножения
ну, спорный вопрос, всё зависит от задачи: если еще надо потренероваться с железом, то даже лучше: ноги экономим, программу оптимизируем, такты посчитаем
27.10.2009, 12:27
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
27.10.2009, 12:28
Сообщение от DSerge
Могу выслать на твой e-mail все, что у меня есть (в т.ч. и книги).
Если не сложно, [email protected]
27.10.2009, 12:30
Сказал спасибо: 75
Главное В САМОЙ ПАНЕЛИ !!! фьюзов Пони это указано. Что видно на скриншоте выше.
Даже английского не надо значть чтобы увидеть что "0" и что "1".
И во всех нормальных программаторах так же. Т.е. так как и в даташите.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 27.10.2009 в 12:34.
27.10.2009, 12:58
Кстати, советую начинающим стартовать с ATmega8: отличный компромисс между параметрами и ценой.
Я заметил что обычно новички "ушами" прилипают к ATtiny2313, и сами же страдают от нехватки портов, памяти и быстрых операций аппаратного умножения.
Разницы в цене между чипами практически нет.
А если мне попался первым ATtiny2313, а не ATmega8? Да и какая разница если мне на первое время нужно пока помигать светодиодиком, потом изучить динамическую индикацию и динамический опрос кнопок. Ведь скажите какой новичёк сможет, да и станет использовать кучу портов и быстрые операции аппаратного умножения?
27.10.2009, 13:09
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Alex_Megavolt_79
Я  Сразу нужно было из звуковой фонограммы выуживать полезные сигналы. Поэтому первый проект на AVR у меня уже вовсю использовал цифровые фильтры со сверткой, которые, как известно, требуют умножения "быстро и много".
Правда до этого у меня уже был большой опыт еще начиная с эпохи ВМ80/Z80.
Да вот, даже простой пример, часы с 4-х разрядной сегментной светодиодной индикацией. Жрет портов приличино, тиньку привязать будет проблематично. Это я к тому, что когда дело дойдет до динамической индикации и задумаете сделать полезный таймер или часы, то не забывайте что на ATtiny2313 свет клином не сошелся
Я предоставил просто полезную, надеюсь, информацию. Выбор контроллера - личное дело каждого.
Как говорится, дорогу осилит идущий. Удачи в обучении и начинаниях!
27.10.2009, 13:13
Я не собираюсь останавливаться на тиньке, у меня уже лежат мега 8 и мега 16, ждут своей очереди.
27.10.2009, 13:26
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А вот я начал использовать ПониПрог когда еще и понятия не имел о фюзах, это вообще мой первый программатор!
Я тогда просто повторял конструкции созданные другими людьми.
И всегда все получалось, Просто интуитивно, мы же должны УСТАНАВЛИВАТЬ нужные фюзы , а не снимать! Вот и получается, тот который устанавливаем - отмечяем галочкой, как по мне - так это апсолютно логично. И чего голову морочить?
К стати к ПониПрогу и русификатор есть.
Я его ,в свое время скачивал с сайта ИКАРАБ.
http://www.ikarab.narod.ru/
Последний раз редактировалось us4ilq; 27.10.2009 в 13:39.
27.10.2009, 14:01
Действительно, морочить голову не нужно. Нужно знать и понимать "физику процесса". Пояснение для тех кто не знает и не понимает на примере "древних" одноразово програмируемых микросхем:
чистая (не запрограмираванная) МС имеет перемычки (в нашем случае это биты в памяти), перемычка - есть соединение, значит "1". При програмировании происходит пережигание перемычки - нет соединения, значит "0". Таким образом суть програмирования МС сводится к записи нулей в определенные биты массива данных.
Во флеш памяти технология иная, но суть остается той же. Чистая память контролера содержит "1" во всех ячейках ($FF во всех байтах). При програмировании в нужные ячейки заносится "0". Таким образом: "стереть" - занести "1";
"запрограмировать" - занести 0.
P.S. В документации описано состояние битов - отсюда и возникает путаница. "Чикрыжик" в ПониПрог означает запрограмировать бит - то есть занести "0" в ячейку, нет "чикрыжика" - занести "1".
27.10.2009, 16:15
Ура, разлочил  . Правда генератор пришлось делать на меге16  . ТТЛ микросхем под рукой не оказалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
