Все питания подключены, а симу не идёт
Непрочитано 25.10.2009, 10:43
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Все питания подключены, а симу не идёт
Интересно. Пречардж вообще-то равен 0. Я так и установил по Вашим следам. Всё нормально работает. Как Вам это удалось? Вроде бы нет никаких изменений в схеме.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:10
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
В обоих блоках у вас емкости цифровые. Я их сделал аналоговыми (см.свойства). Может есть другие способы,но это вопрос к ТЕНИ.
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
NikMih_1 (25.10.2009)
Непрочитано 25.10.2009, 11:14
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Посмотрите может это вам нужно.
Задать начальные условия я не догадался, знать об этом надо было. Осталось разобраться с тем, почему после развязывающего конденсатора С25 тишь да гладь и нет никакой пилы - [R1(2)].
Ещё вопрос по самому форуму. Я поставил "извещать почтой" об ответах, а никаких извещений мне не идёт.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.10.2009 в 11:16. Причина: Дополнение
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:33
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
В этом примере пила после разделительного конденсатора есть. Почему её нет в предыдущем примере?
Тип файла: rar Тест симуляции.rar (12.1 Кб, 55 просмотров)
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:38
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Такое впечатле, что Пролабыч игнорирует отрицательные напряжения при аналоговой симуляции. Как ему вправить мозги?
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:46
otest
Сказал спасибо: 24
У вас опять цифровая емкость.
Тип файла: rar Тест симуляции.rar (26.8 Кб, 40 просмотров)
otest вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:47
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Вооооо! Сделал разделительный конденсатор реальным и он заработал как разделительный! Ваааащеее.... Спасибо Отест! Где можно ещё поспасибать сейчас разберусь.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.10.2009 в 11:48. Причина: Исправил НИК на Отест.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 11:52
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Если есть время, объясните, пожалуйста, смысл цифровых емкостей и случаи их использования.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 12:09
otest
Сказал спасибо: 24
Я не спец. в Протезе. Лучше у ТЕНИ спросите.Думаю что цифровые используют при симуляции цифровых схем для последующего переноса в АРЕС. Ясно одно что цифровые не имеют аналоговых свойств и не забирают ресурсы симуляции.вообще как пишет ТЕНЬ основной упор проги на цифровые схемы, но она может симулировать аналоги.
otest вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 13:37
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Дальше простейшей схемы, которую мы заставили работать, симуляция не идёт. Процесс виснет на стадии 0%. Куды крестьянину подацца? Моя схема аналого-цифровая, доля аналоговой (на этой стадии) выше. Где симулировать? Как? Дальше надо будет процессор пристраивать, тут уж ясно - Протеус Лабович.
NikMih_1 вне форума
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
