Помогите скрестить ЖК-модуль G13248E0 и МК PIC19F887
24.10.2009, 23:29
Доброго времени суток уважаемые!
Помогите запустить зверя G13248E0 ( http://www.gamma.spb.ru/products.inf...03&s=459&i=903) на PIC16F887. Не могу понять как правильно соединить по выводам эти два устройства. Многочисленные эксперименты пока ни к чему не привели. И вообще принципиальный вопрос, а будут ли они вместе работать? Есть сомнения потому как разное напряжение этих устройств. На МК питание 5, а на ЖК-модуле 3.
24.10.2009, 23:33
Сказал спасибо: 75
Re: Помогите скрестить ЖК-модуль G13248E0 и МК PIC19F887
Модно на Мк снизить питание до 4 вольт примерно диодом 1n4148 в питании.
25.10.2009, 01:09
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Приехали... Это из области вредных советов...
А по сигнальным пусть 5V прёт??? Вот индикатору сразу похорошеет...
25.10.2009, 01:21
Сообщение от AlexGad
Помогите запустить зверя G13248E0 (http://www.gamma.spb.ru/products.inf...03&s=459&i=903) на PIC16F887. Не могу понять как правильно соединить по выводам эти два устройства. Многочисленные эксперименты пока ни к чему не привели. И вообще принципиальный вопрос, а будут ли они вместе работать? Есть сомнения потому как разное напряжение этих устройств. На МК питание 5, а на ЖК-модуле 3.
Если питание 5V, то по питанию какой нить LDO, а сигнальные через преобразователи уровня... Но лучше 3,3V запитать и проц и индикатор...
Если проц на панельке, то и проблем меньше - вытащил, записал, вставил... Если внутрисхемное, то хужее - для стирания 887 нужно 4,5V минимум, а это вне рабочего диапазона индикатора...
Удачи...
25.10.2009, 01:37
По питанию хорошая идея, запитать модуль-жк и мк от 3, так и сделаю. Единственное, не понятно как соединить мк и жк-модуль. Я как понял на модуле ЖК через SPI но по распиновке ЖК так не скажешь. Вообщем не понял я как правильно подключать.
25.10.2009, 03:22
Трудно сказать в каком мире сейчас индикатор после Ваших экспериментов (особенно если на 5 Вольтах)...
В даташите, в принципе, всё есть... RC5/SDO -› SDA, RC3/SCK/SCL -› SCL ... Подключение интерфейса и ёмкостей на 59-ой странице PDF ST7588T, но лучше списаться с Гаммой для уточнения подключения...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
