CCS PICC+Proteus+MPLAB=?
20.10.2009, 21:58
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: CCS PICC+Proteus+MPLAB=?
удали из проекта нижние 2 кнопки и воткни новые
21.10.2009, 00:39
Сообщение от urry
Ну вот не успел .
Кстати batalionok в курсе о встроенных подтягивающих резисторах ?
21.10.2009, 09:07
Сказал спасибо: 18
Доброе утро!!!
Спасибо за совет, это и мне первое, что пришло в голову, но я не стал делать это не попробовав сначала с гораздо более опытными специалистами разобраться по сути. Иначе прийдется менять кнопки до
посинения.
Про подтягивающие резисторы я в курсе, но как ты заметил,уважаемый
DOSIKUS, по условиям исходной задачи (от меня не зависит) входы МК
должны быть в низком потенциале, а подтягивающие резисторы создадут
делитель. Цифровые схемы этого не любят.
26.10.2009, 17:28
Сижу тут, пытаюсь разобраться с proteus и mplab. Разбираю простой пример из каталога proteus \Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM MPLAB Viewer\Eval Boards\ PICDEM2+ with PIC16F877 . А на один вопрос так и не могу ответить.
И как же счетчик PC в proteus считает, а в mplab ну нигде????
Или я что-то недопонял, или галка какая-то нужна? В mplab sim все в норме.
HELP!!!
26.10.2009, 23:05
Сказал спасибо: 441
Сообщение от 56yura
В Вашем случае Протеус в среде МпЛаб'a выступает отладчиком, поэтому когда Вы используете его, в окошках штатного отладчика информация не меняется. И насколько я представляю, из однного сеанса МпЛаба нельзя одновременно запустить два отладчика
Последний раз редактировалось MisterDi; 26.10.2009 в 23:08.
Сказали "Спасибо" MisterDi
27.10.2009, 10:50
Так proteus и mplab sim никто вместе и не запускает. В среде mplab IDE создан проект, а отладчик - proteus VSM.
Имеется в виду, что в окне File Registers состояние всех регистров меняется, кроме PCL. В окошке отладчика (proteus`а) счетчик PCL считает.
06.11.2009, 02:28
Сказал спасибо: 38
Уважаемые специалисты, подскажите как правильно настроить Proteus, чтобы можно было компилировать исходник из него же ? вот здесь запутался:
компилятор - PICC. Спасибо.
06.11.2009, 11:12
Сказал спасибо: 351
у меня вот так:
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
06.11.2009, 14:23
Сказал спасибо: 38
06.11.2009, 15:43
Сказал спасибо: 351
Внимательней надо быть и делай как у меня....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
