Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Непрочитано 19.10.2009, 10:36
Developer_
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Developer_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Привет земляк! На днях брал зарядник к какой то крутой нокиа (не моя), стоил где то в раёне 30тыс. Думаю к каому нибудь неликвиду типа Siemensa можно запросто найти и за 20 и за... бесплатно Я так шнурки USB-›COM ходил и выгребал. Говорил доставайте все которые уже никогда не купят и забирал. Главное по точкам походить, а то на некоторых точках продавцы неадекватные попадались. Наверно досих пор с теми шнурками сидят
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
Developer_ вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 10:41
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Уважаемые! почитайте с начала тему! автор не хочет тратить 15 бакоф! а вы схемы предлагаете, которые всяко дороже!
bocem вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 10:44
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
1. Самая дешевая "энергосберегающая" лампа + немного соображения (последнее можно позаимствовать в журналах "Радио" - пролетало не раз - "электронный балласт", "БП из энергосберегающей лампы" - какие-то такие слова в названиях)
2. Тот же "Радио" 2006/6 с.33 - БП на TNY264 - габариты меньше, ток - больше (1.6 А на 5 В).
3. "Сетевой в "Кроне"", "Сетевой со спичечный коробок" - тоже "Радио", сами ищите .
И вообще порывшись в "Радио" найти решение - легко.
Adusik
За "развязку" типа "БП на гасящем кондёре включить конденсатором в фазу, будет ли вероятность поражения током?" - отрывать руки. Это НЕ РАЗВЯЗКА. ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Что будет, если 0-й провод оборвется? Неважно где. Или электрик поменяет на щитке 0 и фазу?
SergeBS вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:01
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
А вот схемка, когда-то давно срисовал, может заинтересует. Только транзистор поставил бы посильнее типа 13003. Позже попадались именно такие.
Удачи.
Схема - фуфло. Срисована неверно по 2-м причинам.
1. Нет развязки от 220 = нет таких зарядок.
2. Даже в "срисованном" выпрямительные диоды - неверно включены. "+" и "-" перепутаны.
Пример правильной: Зарядное устройство для Nokia 6110 - см.
А вдогонку по теме - выдрать "дежурку" из АТХ блока питания - и всех делов. Или повторить.
SergeBS вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:54
Assm
Assm на пути к лучшему
На LNK501 от PowerIntegration - дёшево и сердито. 3Вт выход.
Сама микруха - 30-40 руб., так же импульсный транс (120 и 20 (примерно) витков на КВ6), ну и на десятку ещё деталей
Это по-первости кажется, чыто сложно, в реалии - практически проще, чем лепить с линейными трансами и стабиллизаторами.
Assm вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:56
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сообщение от Assm Посмотреть сообщение
А сколько сам сделал? С нуля, т.е. с намоткой транса в том числе?
Проще стандартного 50 Гц сетевого транса + выпрямитель + какая-нибудь КРЕН-ка - нет. И надежнее, между прочим, тоже.
SergeBS вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 19:08
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Сделал и отремонтировал немало. В том числе с намоткой-перемоткой транса. По поводу надежности - один БП на ТОР223Y у меня питает управление котельной уже четвертый год без отключения (не считая случаев отключения электричества, что случается очень редко). Второй - содраны элементы из зарядника для мобилы и переставлены на другую плату + на этой же плате стоит реле времени на 3 минуты - освещение в подъезде - уже лет пять пашет (3 шт КЛЛ сменил), блок питания, естественно, постоянно под напряжением. От 50-герцовых трансов отказываюсь, где только возможно. Бывает гул железа побороть невозможно. А когда такой БП питает часы и ночью гудит - это не есть гуд.
И по поводу конденсатора - хоть в разрыв обеих проводов включи конденсаторы, гальванической развязки не получишь. Только трансформатор. С этими вещами лучше не шутить. Мокрые ботинки, босыми ножками стал на пол в ванной .....
Последний раз редактировалось mr_kost; 19.10.2009 в 19:11.
mr_kost вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 20:37
lastmage
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
lastmage на пути к лучшему
Сообщение от Adusik Посмотреть сообщение
Похоже придётся мастерить что то на TOPSwitch или TINYSwitch. У меня есть трансики от комповых БП ЕЕ16 с сечением 4,5мм. Правда и высота у него получится гдето 18мм.Только вот загвоздка - в даташитах нет моточных данных, знать бы хотяб первичку, чтоб микруху не зажарить. Недавно спалил TOP224 во время экспиремента, пришлось купить ещё один только 227й, дорогие блин для экспирементов...
Транс, который от дежурки можно вообще не перематывать, а второй транс придётся перемотать. Я делал схему на TNY265 как раз с комповыми трансами с сердечниками EE16. Схема здесь:
http://www.radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm
Намоточные даные трансов - там же.
lastmage вне форума
Сказали "Спасибо" lastmage
Sanyo (19.10.2009)
Непрочитано 19.10.2009, 21:26
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
Привет всем! Привет зяма Developer! Огромное спасибо всем за ответы!
Вопрос к lastmage: Вы эту схемку собирали, как работает, не греется ли R2, какой он мощьности? Неужели 1.2А отдаст? Что изменится если использовать PC817? Ваша схема мне очень понрвилась!
Уточнил высоту своего девайса, оказывается не 15 а 25мм, на душе стало легче.
Полагаю, что тема актуальная.
Далее про мои сегодняшние экспиременты. Сегодня купил зарядку для Nokia 6101, цена 3,5 бакса. Заявлено 800мА 5,7В. На самом деле вых. напряжение 6,4В, посадил на выход 78L05 и подключил свой МК, пока ещё с недоработанной прогой но уже работает. Такое ощущение, что тока нехватает, так как двухцветный лед начал самопроизвольно переключаться из одного режима в другой, напряжение на 78L05 упало на 0,15В ну это вроде из за того, что напряжение на входе 78L05 слишком мало, необходимо как минимум 8В. Встал вопрос о домотке транса. Когда снял первый слой изоляции с транса стало понятно, что в самом верху лежит обмотка обратной связи, а под ней выходная, пока отложил всё в сторону. Но на проводках у меня лежит спаяный импульсник на ТОР227, правда там транс комповый большой сечением 11.5мм. Я решил попробовать намотать на маленьком ЕЕ16 тоже от компа, 1 бмотка 140 витков 0.12, обмотка обратной связи 3 витка 0,25 и выходная 7 витков многожильного провода от кабеля Alphard 4+1. Входной кондёр уменьшил с 47 до 2,2 мкф. Включил и всё заработало, причём выходное напряжение 1:1 как и на большом трансе. В итоге задумался, делать на 227м или пробовать колупать зарядку и доматывать витки.
Последний раз редактировалось Adusik; 19.10.2009 в 23:59.
Adusik вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 22:55
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Ну незнаю, насчет зарядников от мобил, я, года 2-3 назад купил на радиобазаре два десятка зарядок БУ "без проверки", по 3-5 гривен (до 1 доллара), оказались почти все рабочими! Схемки разные, от элементарщины на 1 транзисторе, до приличных с интегральными ШИМами и оптронной обратной связью! Использую во всех маленьких схемкех, даже в "АОН" вставил - работает несколько лет, ни сбоев ни помех! Корпуса тоже находят применение для различных поделок, типа регулятора температуры паяльника и подобных! Дешевле трудно представить!
P.S. Кстати lastmage как-раз опубликовал абсолютно идентичную схему "приличного" блока!! И что характерно, эти источники работают прекрасно от постоянки 60 вольт (станционное питание АТС)!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.10.2009 в 23:01.
Sanyo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
