TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Тонкости FT232
Непрочитано 19.10.2009, 18:30
Nifelheim
Аватар для Nifelheim
Nifelheim на пути к лучшему
По умолчанию Тонкости FT232
Добрий всем день.
Картина в общем такая: собрал на FT232RL пребразователь USB ‹--› UART, подключил устройство, все по сути с первого раза заработало. Моей радости не было предела, пока не выключил компьютер, а потом снова его включил -- оказалось, что преобразователь самостоятельно не запускается, его нужно перевоткнуть.
Как такое безобразие можно побороть. Суть вопроса в том, чтобы при при включении компьютера на автомате запускался преобразователь.
Всем откликнувшимся на перед спасибо.
Nifelheim вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 22:37
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тонкости FT232
Проверь работу сигнала RESET, возможно контроллер не сбрасывается.
MisterDi вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 14:54
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Такая же хрень.
В устройствах видится, а как порт вообще не открывается, "Файл не найден". Помогает или передергивание из порта, или ручной "ресет пинцетом", или в менеджере устройств отключить-задействовать.
При этом прога конфигурирования нормально видит устройство и читает eeprom.
Явно что-то с драйвером. Кто-нибудь сталкивался или может поборол такую проблему ?
P.S. При перезагрузке компа то же, что и при выключении питания - не открывается порт.
pambaru вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 13:53
pambaru
Сказал спасибо: 85
Никакие колдовства с ресетом и т.п. ничего не дали, пришлось идти обходным путём.
Написал небольшую прогу, она отключает и включает все последовательные порты с драйвером от FTDI, после чего порты нормально работают.
Поставил в автозагрузку. Вроде работает.
Возможно, для нормальной работы нужны права администратора, не проверял. Кому надо, пользуйтесь.
Тип файла: rar ftdisw.rar (16.8 Кб, 94 просмотров)
pambaru вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 16:48
Nifelheim
я, к счастью, обошелся только интегрируещей цепочкой на ресете, сооруженной из резистора в 10 кОм и конденсатора в 1 мкФ.
Последний раз редактировалось Nifelheim; 22.12.2009 в 16:51.
Непрочитано 22.12.2009, 17:01
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Nifelheim Посмотреть сообщение
Попробую еще с такими номиналами. С другими пробовал - не помогло.
И такие номиналы не помогли...
Последний раз редактировалось pambaru; 22.12.2009 в 18:05.
pambaru вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 18:10
pambaru
Сказал спасибо: 85
Хорошо Re: Тонкости FT232
В общем проблема решилась. Мож кому пригодится:
До этого былы установлены драйвера блютуса (BlueSoleil). В диспетчере устройств числилось много портов на блютусе (сразу то и не обратил внимание, там их целый список на блютусе), том числе и мой COM10, на который установился драйвер от FT232RL.
Блютус сам не воткнут в порт, также не запущена и прога от него. И в принципе его виртуальные порты как бы никому и не мешают, но вот проявились в виде такой фигни при перезагрузке компа.
Удалил COM10 из списка виртуальных портов блютуса, и все стало нормально
pambaru вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:43
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Чтобы в дальнейшем это не повторялось, дайте своему устройству уникальный серийный номер. Тогда при подключении в любой порт оно всегда однозначно будет СОМ10
MisterDi вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:34
pambaru
Сказал спасибо: 85
А он и так всегда был COM10, и им и оставался . Как я понял в ID устройства уже присутствует серийный номер. Номер порт не меняется, независимо, в какую дырку ЮСБ втыкать. Также запоминается и назначенный руками номер.
Проблема была в том, что он автоматически при первой установке стал на COM10, хотя тот как бы уже числился в блютусе. Надо было потом руками поправить.
pambaru вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 18:38
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
ИМХО, тему надо переименовать в "тонкости win XP"
еще как меняется. Давеча вот попользовал платку от ИБП GE VH1500...
Там переходник с УСБ на ком. Мелкосхема - хрен поймешь. Дрова от Profilic 2303 подходят. В зависимости от дырки УСБ это ком4 или ком5. Самое забавное, что дырки даже не в мамке, а в УСБ-хабе.
DK вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
