Кто подскажет почему не работает WD
14.10.2009, 20:52
Кто подскажет почему не работает WD при совместной работе с ADC. Если не инициализировать ADC то WD работает.
14.10.2009, 21:11
Сказал спасибо: 175
Re: Кто подскажет почему не работает WD
Магнитные бури...
Телепаты в отпуске
14.10.2009, 21:13
А реальную помощь?
14.10.2009, 21:46
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от CMP_SYS
А реальную помощь?
А нормально вопрос задать?
Если ты читаешь это - значит тебе нечем заняться...
14.10.2009, 21:50
у меня не работает сторожевой таймер когда в программе появляется инициализация АЦП а без инициализации АЦП все нормально работает АЦП работает без прерываний
14.10.2009, 21:53
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Тут не гестапо, никто из вас подробности выпытывать не будет. Та что сами догадайтесь какой ваш следующий ход.
___________
Психических отклонений не обнаружено- просто дурак.
Последний раз редактировалось Kabron; 14.10.2009 в 21:56.
14.10.2009, 22:11
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
я что то не вьезжаю что я не так обьясняю я первый раз обратился за советом поэтому не судите строго
Снимите камушек с души... огласив его названье...
14.10.2009, 22:17
камень atmega8 пишу в Code Vision. Для защиты от зависания включаю сторожевой таймер. В тексте программы есть инициализация АЦП при ее использовании проц не перегружается от таймера. Если ее за коментировать то все нормально-проц перезагружается как надо. При коэффициенте деления сторожевого таймера меньше 512 проц перезагружается нормально , а при больших коэфициетах деления не хочет. Для проверки срабатывания сторожовика сделана задержка в конце программы порядка 10 секунд для того чтобы заставить перегрузиться контроллер(задержка сделана специально чтобы проверить таймер)
Последний раз редактировалось CMP_SYS; 14.10.2009 в 23:46.
Причина: уточнения
14.10.2009, 23:32
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
последняя фраза убила...
(С) ничего не понимаю (Следствие ведут колобки)
14.10.2009, 23:36
Сказал спасибо: 721
Сообщение от urry
Перевожу:
Имеется ввиду что сделан цикл на 10 сек с надеждой дождатся срабатывания WD
Не ясно: не вставляет ли компилятор автоматом ресет WD в delay не знаю как там в CodeVision.
Последний раз редактировалось Kabron; 14.10.2009 в 23:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
