С1-65А , нет синхронизации.
01.02.2023, 16:31
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Добрый день.
Нет синхронизации ни внешней ни внутренней. С генератора (калибратора внутреннего тоже) - сигнал просто плывёт потиху по экрану. (Именно с этим прибором дело имею лет.... много, потому заранее прошу не задавать детских вопросов типа в каком положении рычажник "Синхронизация", ручка "Уровень" , и т.д. Извините.)
Есть качественная схема, есть второй скоп DSO8072E (им и гляжу сигналы).
Что сделал:
1) Режимы всех транзисторов платы У4 (горизонтальный канал + синхра) в норме по постоянке.
2) Просто взял внутрисхемно прозвонил Т3, Т30, Т4...Т7 , диоды Д12...Д14 - норма.
3) Если на вход подать синус в КТ4 есть импульсы , в КТ5 - их нет ни в каких положениях ручки "Уровень", если сигнал со входа убрать в КТ5 появляются собственные (автоколебания) импульсы триггера синр-ции.
4) Туннельные диоды нечем менять пока (ищу...) , но пока-что думаю , что туннелики не виноваты, импульсы то в КТ4 есть, когда подаю на вертикальный канал сигнал.
Нигде не нашел картинок импульсов рабочего скопа в точках КТ4 и КТ5.
Помогите пинком в нужную сторону. (На всякий - вот схема.)
Догружу картинки.
КТ4 - картинка при поданном на вход сигнале , без сигнала импульсов нет (потому думаю что оба туннельных исправны..., наверно....)
КТ5 - картинка в контрольной точке КТ5 , БЕЗ (!) сигнала , если подать на вход Y что-то с генератора(собственного калибратора), то в КТ5 линия.
Последний раз редактировалось prusony; 01.02.2023 в 16:51.
Причина: Дополнение.
01.02.2023, 17:37
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: С1-65А , нет синхронизации.
Транзисторы и диоды надо проверять выпаивая.
02.02.2023, 15:01
Сказал спасибо: 100
Есть промежуточный результат. Поискал в инете по теме - поменял местами туннельные (их два в схеме одинаковые) - синхронизация "нашлась."
В общем - благодарю!
Если кому-то что-то надо посмотреть картинку в потрохах - он у меня еще две недели (пока пришлют диоды) будет ракрыт....
02.02.2023, 18:56
Сказал спасибо: 261
Показывай "потроха", лишнем не будет.
03.02.2023, 11:29
Сказал спасибо: 100
У меня мобилка-звонилка..., за фотки будет стыдно. Нашел в инете фотки, мой один в один и цвет плат и даже контровочной краски.
Еще момент - по схеме, на плате У4 (гориз/канал+синхр-я) в позициях Д11 и Д21 , будут работать туннельные диоды 3И306Ж, К, Р , на крышке они обозначаются буквами ПЖ, ПК и ПР. Таких не нашел по месту, заказал в инете. Под руки попались 3И101Е - попробовал, заработали, т.е. их тоже вполне можно ставить на место Д21, ну и на Д11 подавно. 3И101Е на корпусе обозначаются буквами УЕ.
Наблюдения...
1) в позиции Д11 , тунельный диодик можно выпаять и выкинуть, скоп при этом вполне себе работает,
2) при проблеме с синхронизацией пробуем просто менять местами Д11 и Д21 (У4 плата)
3) ДО проблемы и ПОСЛЕ проблемы осциллограмки в контрольных точках платы У4 не имеют отличий - почему так ХЗ. ))
4) 3И306К имеет забугорный аналог - 1N3116 и 1N3117 - за эту инфу не отвечаю (!!) , нашел в инете.
Вроде всё, благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось prusony; 03.02.2023 в 11:38.
Сказали "Спасибо" prusony
Сегодня, 20:15
Может кто сталкивался с такой неисправностью С1-65А ?
При включении луч светится на пол экрана. Левая часть с двойным заворотом, поэтому светит ярче. Обнаружил плохую пилу на контр. гнезде.
(все картинки прилагаются). С прогревом луч становиться больше, но левый край плохой.
При проверке сигналов по схеме обнаружился закругленный сигнал на колект. Т15 У4. На базе Т15 прямоугольник. Т15 менял, не помогло. Вся эта кривизна ползет дальше и на контр. точках КТ15, КТ16 У4 тоже нет нормальной пилы для управления Т3...Т6 КТ602Б. Элементы вокруг Т15 вроде рабочие. Все напруги +-10, +80, +150 в норме.
Почему на колект. Т15 У4 закругленный сигнал? На рабочем осцил. прямоугольный. (см. картинки: bad-плохой сигнал, good-хороший.) Или я не там ищу?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
