Управление подвальным вентилятором в зависимости от погоды
Непрочитано Вчера, 16:35
ilya_t83
ilya_t83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление подвальным вентилятором в зависимости от погоды
Если цель — убрать влажность, а не просто «проветривать днём», то включать вентилятор лучше по разнице абсолютной влажности (или точки росы) внутри и снаружи, а не по свету и температуре. Тёплый наружный воздух летом часто содержит больше влаги, чем воздух в холодном подвале, и при попадании в подвал он охлаждается и отдаёт влагу в виде конденсата на стенах. Вентилировать имеет смысл тогда, когда точка росы наружного воздуха ниже, чем в подвале (обычно это холодная сухая погода, осень и зима). Для этого нужны два датчика температуры и влажности (например SHT3x или DHT22/BME280) и простой контроллер, который считает точку росы по обоим датчикам и включает вентилятор с гистерезисом 1–2 °C. Если нужна просто защита от сырости без автоматики — гигростат с порогом около 60–65 % и вытяжка с постоянной малой скоростью. Скорость вентилятора лучше менять не обычным симисторным диммером, а подходящим регулятором или конденсатором/резистором в цепи, которые указаны для данного типа двигателя: диммер у ряда вентиляторов даёт гул и нагрев.
ilya_t83 вне форума
Непрочитано Сегодня, 13:48
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Поставь подогрев подвала. Отапливать не нужно, достаточно держать всего градусов на 5 выше температуры воздуха на улице. И поток воздуха. Небольшой.
Условно: небольшой нагреватель и небольшой приточный вентилятор.
Ну и если хочется автоматизацию - отключать приточный вентилятор при высокой влажности на улице ( например дождь). Ну и контролировать разницу температур подвал/улица.
Ну и герметизировать подвал. Если там постоянный приток влаги из почвы - там долго можно осушать.
DanilinSA вне форума
управление вентилятором с шим от температуры kgolman Электроника - это просто 21 10.05.2024 09:01
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
Управление вентилятором в компьютере Andr705 Электроника - это просто 27 12.07.2010 11:10
Управление вентилятором в зависимости от температуры qwerty-den Электроника - это просто 10 19.12.2007 20:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
