Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Непрочитано 03.11.2026, 12:21
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов и/или импульсный БП (обсуждение)
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Запаял микросхему без 5-го, не хочет, припаял 100кОм на массу и порядок...
Надо попробовать тоже, а вдруг!
по даташиту - должно быть 6 вольт. Оптрон бы убрать попробовать
это я пробовал при разрыве напряжение поднимается, а при закорачивании видно схема в защите
добавляю: попробовал запаял 100кОм (смд104) видно, что реагирует на 16-17 вольт но на 8н только коротко дёрг и нет работы
Последний раз редактировалось bocem; 03.11.2026 в 12:46.
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2026, 07:17
bocem
Аватар для bocem
Похоже, что всё же м\с дохлая ну всё проверил а выход не даёт импульсов, только легкая попытка дернуться при переходе с 16 на 17 вольт и это всё уже и величинами на всех ногах поиграл осталось одно заменить и ещё раз погонять не заработает соберу на какойнить другой м\се
Ну вот пришли м\сы поставил то же самое погонял резистор на 4й ноге частота меняется видно в тот момент на 8й ноге видно в момент прохода с 16 на 17 вольт менял от малого до 100кОм частота меняется а в защиту всё равно уходит. На 6й ноге 0.06V по тому что стоке нет напряжения 3ю и 7ю ноги соединил подал 17 вольт на 2й ноге напряжение поднимается до 5вольт и не работает ХЗ что ещё покрутить? Наверно скоро лопнет терпение соберу на DM0565R или подобной хоть не капризные.
Последний раз редактировалось bocem; 09.11.2026 в 15:54.
bocem вне форума
Непрочитано Сегодня, 10:23
bocem
Аватар для bocem
Нашел подобные м\сы SG6841SZ, CR6842S,sm8015 подумал может попробовать их так как с 2269 я не понимаю чего надо изменить, что бы она заработала Возлагаю надежды, что эти не будут столь капризные восьминожки
bocem вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) водила Поиск схем. Делимся схемами 0 20.06.2011 08:38
Зарядка Аккумуляторов Li-Pol vovalvov70 Источники питания и свет 26 26.01.2011 11:16
Зарядка аккумуляторов efim_max Источники питания и свет 0 11.03.2009 01:43
Зарядка никель-металлогидридных аккумуляторов. maxNTF Источники питания и свет 27 15.06.2008 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
