Запрограммировать К573РФ1
Непрочитано 16.04.2026, 11:15
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
По умолчанию Запрограммировать К573РФ1
Всем Привет!
Собираюсь собрать программатор для старой К573РФ1 на микроконтроллере ATMEL. Скажете, что с дуба рухнул? Вовсе нет.
Может есть у кого документация либо литература с достоверной диаграммой сигналов программирования старушки. Я найти такой не мог.
alnikr вне форума
Непрочитано 16.04.2026, 11:54
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запрограммировать К573РФ1
А куда ее потом запрограммированную вставлять (поручик, молчать!!) ?
Напряжение питания +12, +5, -5, напряжение программирования +26.
Ну а по делу, во вложении:
Тип файла: pdf k573rf1.pdf (62.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf TI 2708 EPROM.pdf (879.7 Кб, 0 просмотров)
pambaru вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
alnikr (16.04.2026), DanilinSA (17.04.2026), mike-y-k (16.04.2026), Yuri222 (16.04.2026)
Непрочитано 16.04.2026, 12:42
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
для старой К573РФ1
Дааа, заглянул в даташит - так еще и потребляемая мощность...
Если в золоченом корпусе - продать на драги и купить за вырученные деньги что-то более современное...
Непрочитано 16.04.2026, 12:54
alnikr
Сказал спасибо: 212
Станков бывшей ГДР пруд пруди, и все с этим старьём. Был программатор АСД, накрылся. Работал на DOSe из под нортоновских утилит. Сейчас и комп неисправен. А с ними беда, комплектующих уже нет. Позвонил знакомым админам в больницу, в ответ услышал:ууууу-ууууу. Так что придётся сделать программатор, хоть пусть и на одну ПЗУ.
alnikr вне форума
Непрочитано 16.04.2026, 13:03
alnikr, а у Вас есть эта РФ1 в наличии? Может быть проще найти ее более современный аналог, пусть и бОльшей емкости - но с одним питанием. Которую поддерживает имеющийся у кого-то программатор...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 16.04.2026, 13:21
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Как вариант.
А для РФ2/РФ5 и тем более аналогов типа 2716 и т.п. что-нибудь соорудить будет проще ( а eще лучше - найти поблизости кого-нибудь с программатором, умеющим такое).
P.S.
Возможно, потребовалось бы изготовить платку-переходник минимальных размеров с учётом различий в цоколёвке и питающих напряжениях РФ1 и потенциального чипа-замены.
Последний раз редактировалось j-Roger; 16.04.2026 в 13:38.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Непрочитано 16.04.2026, 14:05
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Программатор XGecu pro model T48 поддерживает 2716
dgrishin вне форума
Непрочитано 16.04.2026, 16:18
alnikr
Сказал спасибо: 212
В наличии их достаточно - 2 коробки штук по 100, там и аналоги их. Правда, совсем новых нет, придётся ещё посортировать на годные и не годные.
Современные пзу тоже есть от РФ4 до РФ8, и РФ2 также. Программаторы тоже есть, но они не хотят видеть РФ1.
Переделать плату под РФ8 или другую - такая идея есть, но в этом случае всё равно РФ1 сначала надо считать, а уже потом каким-то образом соединить в один файл. В общем, по времени это трудно оценить. Да и если делать правильно, то надо оформлять всё каким-то проектом для будущих пользователей. Для меня это геморойно, тем более, что ТЗ на эту работу нет.
alnikr вне форума
Непрочитано 16.04.2026, 16:32
Так может быть сделать переходник между РФ1 и колодкой программатора (подав на переходник недостающие питания -5В и 12В), ведь, как я понимаю, обмен по шине данных и адреса идет на уровне +5В. И тогда считать все эти РФ1-е.
А затем или зашивать прошивку каждой в любую другую подходящую программатору микру, даже бОльшего объема (просто притянуть потом лишние ноги адреса к нулю), или слить редактором прошивки в одну бОльшую микру (если там непрерывное адресное пространство).
Непрочитано 16.04.2026, 17:14
alnikr
Сказал спасибо: 212
Вопрос интересный! Быстрее всего, что адресное пространство непрерывно. Тут смотреть надо. И вероятность прерывности всё-таки существует.
К тому же сначала планирую сделать режимы считывания в буфер и программирования из буфера (копирование), ну и проверку на чистоту, разумеется (задача №1).
Интерфейс с ПК для оформления прошивки в файл планируется после успешного выполнения задачи №1. Для этого надо ещё айтишников расшевелить, а у них, естественно, работы выше крыши (с их слов).
alnikr вне форума
m306n4fgtfp как запрограммировать Александр 1945 Цифровые сигнальные процессоры 8 09.01.2024 11:03
Можно ли запрограммировать ATmega16 через JTAG через Jetlink Ultra Developer_ AVR 17 17.05.2017 17:30
Помогите запрограммировать КР1878ВЕ1 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.07.2006 16:03
Как запрограммировать HSB? Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.09.2005 06:53
Нужно запрограммировать контроллер CY7C63723 Michael N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.10.2004 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
