Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
1-c не хочет устанавливаться
Непрочитано 03.10.2009, 22:20
cherepanova
cherepanova на пути к лучшему
Счастье 1-c не хочет устанавливаться
Устанавливали на комп пиратскую 1-С 7.7, потом убрали. Когда решили установить ее снова, не получилось. SETUP вообще не хочет запускаться. На другом компе все получилось. В чем причина и что можно сделать? Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
cherepanova вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 21:45
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
По умолчанию Re: 1-c не хочет устанавливаться
Когда мы в универе 1С 7.7 Бухгалтерию изучали, то для "установки" на другой компьютер просто копировали папку с установленной программой, и все работало. Попробуйте
arhimed486 вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 03:50
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Сообщение от cherepanova Посмотреть сообщение
Устанавливали на комп "свободную" 1-С 7.7, потом убрали. Когда решили установить ее снова, не получилось. SETUP вообще не хочет запускаться. На другом компе все получилось. В чем причина и что можно сделать? Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
Если нужно, вышлю по почте или 25 релиз или 27. А вообще-то предыдущий пост смотрите. Просто с рабочего перетащите папку \BIN\ и ярлык EXEшника на рабочий стол. Все это при условии, что ни каких "саблей" и эмуляторов HASP. И еще могут быть проблемы под WINServer2003en, но тоже преодолимо.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Последний раз редактировалось marera; 05.10.2009 в 03:53.
marera вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 09:19
gluker
gluker на пути к лучшему
есть версия 1С77 не требующая установки
http://voron-smerti666.mylivepage.ru/file/1370/3058 - скачать тут
gluker вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gluker за это сообщение:
SavTV (06.10.2009)
Непрочитано 06.10.2009, 18:35
SavTV
SavTV на пути к лучшему
Сообщение от arhimed486 Посмотреть сообщение
Один бог знает какую из версий вы устанавливали толи распаковывающийся архив. Толи версии с "саблей" и как "убрали" , но в любом случае "не устанавливается" только на одной машине это может быть и "каспер" и оставленная запись в реестре, и плохо ломаная прога и сам виндовс (такое тож было). Есть проверенная 25-я могу прислать. А нет как писано выше береш бин с другой машины тащишь ярлык на рабочий стол и пускай девочки работают. Прокатит если ни "хаспа ни сабли" не надо было.(Больше времени убьешь на разгадки и не факт что найдешь ответ.)
SavTV вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 20:43
Denis_T
Denis_T на пути к лучшему
Проблема из-за Каспера, как сказали выше, либо из-за ОС, сталкивался с подобным на Висте.
Denis_T вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 16:48
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
заметил - setup многих программ под winXP или 2000 доходит до 99% и тихо исчезает.
Я так с этим боролся - запускал старый добрый DOS Navigator - а уж из него setup.
И тогда все ОК.
Глубоко не копал. Видимо нужно запускать данный тип setup из-под wdm.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
28ch52 (21.04.2010)
Непрочитано 22.10.2009, 16:42
Mitzn
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Mitzn на пути к лучшему
И тогда все ОК.
такое наблюдается если длинный путь к временной папке
попробуй папку темп создать поближе к корню диска указать переменную temp на неё
Mitzn вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 10:44
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
А какое отношение 1С имеет к схемотехнике или хотя бы эмбеддерству?
Просьба к модераторам перенести тему в более подходящее место.
Имхо, "Отвлекитесь, эмбеддеры!", не иначе...
KBH-I вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
