Тестирование операционных усилителей
Непрочитано 24.06.2025, 20:35
По умолчанию Re: Тестирование операционных усилителей
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
...с регулировкой dc-offset, все это генератор в осцыллографе не обеспечивает.
Кто ищет, тот найдёт.
Выходные потенциалы схемы сдвига уровня могут быть отрицательными
Расписывать не буду, там на странице всё написано. Но мне не совсем понравилось моделирование схемы и решил заменить биполярные транзисторы полевыми, картинка стала намного лучше. Некоторые особенности данной схемы. Входной ток в импульсе может достигать около 3А, что не каждый генератор выдержит, по этому добавлен драйвер. Сама схема является инвертирующей, добавлен инвертор на входе драйвера ISL55110, используется один канал, если объединить каналы, можно получить до 6А выходной ток. Транзисторы следует выбирать быстродействующие, иначе через них протекает сквозной ток, обусловленный задержкой выключения и высокой скоростью нарастания входного сигнала, который ограничивается резисторами в цепи стока. Схема нормально работает до 5МГц, может и больше. С1 и С2 подобрать по наилучшему сигналу от сотен пФ до сотен нФ.
Название: Предпросмотр печати-2.jpg
Последний раз редактировалось kreking; 27.06.2025 в 23:29. Причина: Рисунок
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Andre_san (26.06.2025)
Непрочитано 26.06.2025, 01:09
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
У вас на схеме какие-то стоят транзисторы, но не понятно какие? Номиналы мелкие неразобрать! А также номиналы диодов шоттки, и резисторов тоже не понятно какие.
Если у меня частоты от 1кГц до 1мгц, то мне можна и одним номиналом обойтись? Не вводить же магазин номиналов чтоб на каждой частоте добиваться лучшего сгнала.
Andre_san вне форума
Непрочитано 26.06.2025, 10:45
Сказал спасибо: 3,110
Andre_san, а Вы собираетесь только меандр передавать с этим сдвигом уровня?
Как я понимаю, эта схема - для передачи CLK с 50 duty cycle.
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (26.06.2025)
Непрочитано 26.06.2025, 12:43
Сказал спасибо: 11,862
Andre_san, поддержу уважаемого Yuri222, для стенда таки стоит помнить о форме сигнала.
И напомню - граничная частота для меандра ниже, чем она же для трапеции, потом треугольник, а самый высокочастотный - синус.
Если уж двигаться к прибору - смотрите в сторону МК.
Задачу осциллографа отлично решит компаратор, при соответствующей настройке его выходного сигнала (перевод в логический уровень порога) процесс тестирования получится даже автомазировать…
И Вы придете к прибору из первого сообщения.
Функционально - 2/3 DDS, управляемый сдвиг и амплитуда, испытуемый, выход на осциллограф, настраиваемый пороговый компаратор, ну и подходящий МК. Управление МК можно с мелким OLED энкодером и парой кнопок, при возможности подключения к ПК через USB2UART…
Задача вполне реализуемая, главное не начинать с железа, а максимально отладить в том же Proteus всю схему…
По готовности плату, переходники для ОУ и можно заниматься исследованием.
По пути наберетесь багажом знаний и опыта, потом здесь будете учить начинающих
Непрочитано 26.06.2025, 13:49
Автоматихация кастрирует получаемую информацию, что вполне приемлемо на производстве при входном контроле "узкого круга ограниченыых людей"(с), пардон, компонентов. А когда имеешь дело с разношерстным ХЗЧ, тут очень часто вылазят нюансы, которые, если сразу не усёк, доверившись автомату, могут попить кровушки...
kreking (26.06.2025), mike-y-k (26.06.2025)
Непрочитано 26.06.2025, 13:56
...то мне можна и одним номиналом обойтись?...
Всё верно, по наилучшей форме импульса.
Приеду с работы домой, исправлю недостатки рисунка.
Транзисторы для применения в усилителях класса "D", диоды - стабилитроны на 5-15В, более низковольтные для моп транзисторов, управляемые логикой.
Последний раз редактировалось kreking; 26.06.2025 в 14:04.
kreking вне форума
Непрочитано 26.06.2025, 15:06
akegor, а это уже от той самой прокладки зависит.
Вопрос главный - тестирование или исследование.
В первом варианте - то самое производство и адекватная методика.
Во втором случае - вопрос к знаниям исследователя.
Но никаких вопросов к прибору…
Непрочитано 26.06.2025, 15:55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Стенд для входной проверки
Девочка не имеющая к электронике никакого отношения, панелька для ОУ, головка с нулем посередине. Питание включалось педалью.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 26.06.2025, 16:47
VladimirIvan, глянул в даташите на обсуждаемые ОУ параметры
Input offset voltage
Large signal voltage gain
Первый - пару-тройку милливольт, второй - сотня-другая тысяч.
Интересно, что покажет этот стенд?
Если милливольтметр покажет ноль - значит, тестируемый ОУ - в топку?
А уже прошедшие через этот стенд подвергать более тщательной обработке...
ForcePoint (26.06.2025), mike-y-k (26.06.2025)
Непрочитано 26.06.2025, 19:03
VladimirIvan
Это было во времена УД1 -УД2. Отбирались для аналоговой ЭВМ, А что показывало не скажу. Просто проходил мимо и заинтересовался, как они шустро разбраковывают.
Архив схем советских усилителей _musicant Аудиотехника 21 09.04.2019 18:27
Тестирование аудиовыходов Gnider Аудиотехника 8 22.03.2010 01:58
С хема модулятора и усилителей длая 6 и 80мгц Nexon Поиск схем. Делимся схемами 0 05.06.2007 10:30
время восстановления фотодиода Felt Автоматика и аппаратура связи 100 17.04.2007 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
