Тестирование операционных усилителей
Непрочитано 19.06.2025, 20:35
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: Тестер операционных усилителей
Andre_san, тест на максимуме по DS все покажет.
Осталось приобрести подходящий генератор, а методика тестирования уже устоялась
Непрочитано 20.06.2025, 10:05
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
На счет генератора, подумаю. А вот на счет теста на максимуме по даташит, мне кажется для китайца с али он избыточен! Достаточно показать ему не соответствие картинки в даташит с картинкой на осцыллографе. И если сравнить картинку на часиоте 100кгц, ку 1:1, сигнал 1:1, RL=2k , то уже наблюдается явное несоответствие с тем что в даташит. А дальше открываю спор, возвращаю деньги, и больше не связываюсь с этим продавцом.
Ну а чисто для себя, чтоб узнать что мне подсунули, можно провести тест на максималках.
Andre_san вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 10:14
По умолчанию Re: Тестирование операционных усилителей
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Угу... Особливо, для того, у кого в ассортименте "часы, трусы и микросхемы" и ему без разницы, что продавать. И в голове только разница между куплей и продажей.
Приходилось доказывать китайцам что-то "из высоких материй"? Даже если поймет, о чем речь, будет стоять на "а нас-то за що?!".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
kreking (20.06.2025), mike-y-k (20.06.2025), VladimirIvan (20.06.2025)
Непрочитано 20.06.2025, 12:32
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Нуу, не знаю, может в вашей стране магазины с таким асортиментом существуют, а вот в Китае скорее всего нет.
Приходилось, доказывал, и возвращал деньги. Не нужно думать что китайцы тупее вас, все они знают чем торгуют. И если его оргументировано припреш фактами, соглашается на возврат средств.
Последний раз редактировалось Andre_san; 20.06.2025 в 12:43.
Непрочитано 20.06.2025, 13:26
Нуу, не знаю, может в вашей стране ... а вот в Китае скорее всего...
Вот в Китае их ТОЧНО "пруд-пруди", причем, если что-то электронное шибко дешево, то там именно
А У НАС В СТРАНЕ, по "взгляду извне", из унитазов процессоры выковыривают, это да...
Непрочитано 20.06.2025, 13:46
Andre_san, экономия на AliExpress без анализа продавца, других лотов,… очень часто ведет к потере времени, которое очень просто пересчитывается в деньги и в итоге получается кисловатая «экономия»…
Так что стоит посмотреть на другие источники…
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Andre_san (20.06.2025), kreking (20.06.2025), VladimirIvan (20.06.2025)
Непрочитано 20.06.2025, 14:03
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Есть не плохие драйверы
Я так понял что логику через вывод VDD можно запитать маломощьным стабилизатором 78L05, а VH запитать через регулируемый стабилищатор по мощьнее LM317T? А что такое вывод PD?Это типо управлени и его нужно притянуть на землю?
Непрочитано 20.06.2025, 20:39
что такое вывод PD?
Есть документ "ISL55110_11EVAL1Z, ISL55110_11EVAL2Z User Guide", там расписано применение выводов микросхемы. Хочу предупредить при использовании микросхем на высоких частотах. Микросхемы не любят макетные платы, подключение осциллографов абы-как (специальные контактные площадки для дифференциальных щупов или для обычных щупов предусмотреть контактные площадки без использования заземляющего провода от щупа осциллографа). И что бы не расписывать возможные "подводные" камни, статьи в интернете полно, например "Щуп осциллографа. Устройство и принцип работы". Используйте насадки для осциллографа, как на картинке.
При моделировании к выходу ничего не подключено, отсюда фронт и спад импульса около 1 нс.
ID:	187072   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kreking; 20.06.2025 в 21:39. Причина: Схема подключения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 21.06.2025, 11:42
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Для выходных импульсов, имеющих смещение по постоянному току, можно применить двухполярное питание, не превышающих в сумме паспортных данных.
Каким образом, можно пример организации двухполярного питания на этой микросхеме?
Непрочитано 21.06.2025, 14:51
Andre_san, двухполярное питание на и для совсем разные вещи.
Там была речь про входной сигнал у которого есть напряжение по обе стороны нуля.
Чтобы его пропустить и нужно двухполярное питание.
Если обзаведетесь генератором, то простой буферный каскад на ОУ с двухполярным питанием позволит двигать (DC offset) выходной сигнал относительно GND.
Потенциометр между полюсами питания и с движка на ОУ или цепочка резисторов и переключатель (ступенчатое переключение)
Если добавите простой модулятор с отдельным генератором (можно даже меандра) на частоте 1…3kHz, то получите почти законченный характериограф для ОУ.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Andre_san (21.06.2025)
Архив схем советских усилителей _musicant Аудиотехника 21 09.04.2019 18:27
Тестирование аудиовыходов Gnider Аудиотехника 8 22.03.2010 01:58
С хема модулятора и усилителей длая 6 и 80мгц Nexon Поиск схем. Делимся схемами 0 05.06.2007 10:30
время восстановления фотодиода Felt Автоматика и аппаратура связи 100 17.04.2007 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
