Прошивка PIC(ов)
30.09.2009, 19:39
Прошивка PIC(ов)
Всем доброго времени!
Осваиваю PIC, на симуляторе вроде отработал, дошла очередь до железа. Нужно на PIC18F4550 зашить. Программатор по схеме jdm (вроде как 2.0) пробовал прошивать из разных программаторов: winpic800, icprog, pic18f programmer. Везде примерно одно и то же - по адресу 0000 несоответствие в программе XXXX и в мк FFFF. Вроде как показывается чего-то даже шьется, а при проверке выходит не шьется...
Люди добрые, необходим небольшой ликбез по этой теме. Может те кто шишек набил поделитесь опытом по программаторам??
30.09.2009, 20:11
Сказал спасибо: 29
Re: Прошивка PIC(ов)
А модель пика то, winpic автоматом сам правильно определяет?
30.09.2009, 21:54
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Simbr
определяет, но не все.
Сообщение от mAmper
МАТЧАСТЬ учить нада...
нужно весь программатор проверить... когда тыкаеш кнопку ПРОЧИТАТЬ:
появляется ли +5 на 20 ноге МК,
появляется ли +13,8 на 1 ноге МК,
шевелятся ли сигналы на ножках 27,28 МК
доходит ли шевеление с 28 ноги до ножки ВХОДА ДАННЫХ порта.
Отседа ж не видно.. что у тебя тама...
Последний раз редактировалось picavr; 30.09.2009 в 21:56.
01.10.2009, 08:57
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Если начинающий, то лучше купить в магазине. А так PonyProg c сайта Lancos.com. Многие начинающие его освоили и отзывы были о том, что адаптер для Пиков самый сложный. Там ведь и программирование по другому чем у Авээров.
01.10.2009, 11:46
Сказал спасибо: 38
Лучше всего использовать программаторы (я имею в виду железо) с преобразователем уровней для компьютерных портов (мах 232 и др.), например, extraPIC. Давно ведь доказано, что простые JDM, PonyProg не всега корректно работают на всех компах, т.к. их схемотехника "на грани фола"
Ээх....!
01.10.2009, 12:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от sciff
Это смотря ЧТО с ЧЕМ сравнивать...
Это у AVR всё СЛОЖНЕЕ... у PIC всего один протокол а у AVR аж три протокола записи..
1) низковольтный последовательный,
2) высоковольтный последовательный
3) высоковольттный паралельный..
так что если, делать все три.. то наааааааамного сложнее ))))
у PIC ОДИН программатор шьёт ВСЁ!
и он не намного сложнее самого простоуго для AVR...
Сообщение от Brinzmen
у кого есть LPT .. ИМХО самый простой с LPT портом... +преобразователь 12В на МС34063
от USB.
Последний раз редактировалось picavr; 01.10.2009 в 12:50.
01.10.2009, 12:50
Сказал спасибо: 9
Было тоже самое ,внезапно перестал шить самодельный программатор подключенный по ком порту,winpic800 и icprog писали такие же ошибки,почему это произошло так и не понял. Решил проблему переделкой программатора под лпт порт
01.10.2009, 13:13
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
01.10.2009, 13:22
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Не совсем по теме, сори однако. Вчера попался PIC16F877A. Попытался запрограмировать на PicFlash2, ан нет, EEPROM не хотел писатся. Давай ПикКитом, на малой скорости. То же самое. Вопрос решился выкидыванием в корзину. Причина имхо в версии кристалла. Был версии 1. По впечатлениям 16F877A пишется нормально УСБ программаторами если версия кристалла 7 и выше. Иначе дает ошибки. Кстати PIC12F675 попадались и 16 версии
На мой взгляд лучше купить аналог PicStart+. По крайней мере версия кристтала ему нипочем. Хотя и PicKit2 не помешает
Мыслю, следовательно существую
01.10.2009, 15:18
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
4 месяца экспериментов связки WinPIC800 + самодельный параллельный программатор LPT = ни одного сбоя и спаленного чипа.
Чип PIC18F252
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
