Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
WIFI работает только при подключенном LAN
Непрочитано 16.03.2025, 17:15
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию WIFI работает только при подключенном LAN
Есть 4 девайса под OpenWRT:
3 минироутера на RT5350 и Carambola 2 на Atheros AR9330
у всех один вышеприведенный диагноз.
Точнее не работает только WiFi для внутренних подключений, т.е. роутеры не видятся окружающими писюками.
У самих роутеров сохраняется подключение к интернету и маршрутизатору.
Установлено из пинга 8.8.8.8 через серийный терминал.
Еще случайно обнаружил дивную весч, запустив Advanced IP Scanner.
Все адреса гостевой WIFI сетки маршрутизатора заняты одним МАСом проблемного роутера.
А если роутер выключен, то все нормально отбражается.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 16.03.2025 в 17:19.
Kabron вне форума
Непрочитано 16.03.2025, 18:00
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: WIFI работает только при подключенном LAN
Kabron, вроде как router=маршрутизатор
Итого уточните, пожалуйста:
  • нужно придумать имя для роутера провайдера;
  • опишите точно как подключены роутеры с openwrt - LAN/WLAN и что такое только при подключенном LAN;
  • routetable с роутера под openwrt;
  • ну и traceroute не помешает, просто ping менее информативен, только есть контакт или нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2025 в 18:08.
Непрочитано 16.03.2025, 18:42
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну маршрутизатор это то что раздает интернет.
Роутер - проблемный девайс.
Второй день с чатгпт безрезультатный мозговой штурм.
Поверьте мы только трэйс не пробовали за явной очевидностью ситуации.
Тут похоже какая то электронная херня замешана, ибо если дать роутеру адрес шлюза, т.е. маршрутизатора, что по определению должно вызывать IP конфликт. то ситуация не меняется, т.е. чисто физическое подключение кабеля сразу обеспечивает пинг и веб wifi.
Правда инет по WIFI у роутера пропадает. Но это и не удивительно.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 16.03.2025 в 18:53.
Kabron вне форума
Непрочитано 16.03.2025, 19:52
Итого.
Роутер провайдера (маршрутизатор) в сети SSID 1 раздает на роутер с openwrt, который в свою очередь раздает дальше в сети с SSID 2?
Мне AI (что совпало с моими прикидками) выдал минимум 3 конфигурации стека передачи данных с 3 участниками в цепочке.
Все участники имеют таблицы маршрутизации, настройки интерфейсов,…
Без четкой схемы с параметрами в долл будем искать черную кошку в темной комнате.
Если хотите NDA - пишите в ЛС
Непрочитано 16.03.2025, 20:39
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Не понял. Адреса Компьютеров в сети? Ну, ОК. IP-адреса маршрутизатор-роутер/сервер выдаёт. MAC-адрес либо человек преднамеренно клонирует. Либо по забывчивости (раскатали один образ на несколько машин).
Вы бы посмотрели в статусе DHCP - кому какие адреса этот сервис выдал.
mtit вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 10:30
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Муму непостижимо:
на работе все работает правильно.
Конфигурация вроде такая же:
Маршрутизатор - USB-WiFi свисток - сеть 192.168.8.х
PC - static 192.168.1.15
роутер
LAN 192.168.1.2
Wifi 192.168.8.134
конфиги вложил
Тип файла: txt firewall.txt (2.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt network.txt (629 байт, 0 просмотров)
Тип файла: txt wireless.txt (428 байт, 0 просмотров)
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 04:40
Если есть работающее - поступите просто:
  • выполните traceroute или tracert (OS dependent) для 8.8.8.8 на всех устройствах работающей сети (на работе) по цепочке их подключения
  • выполните команду route/iproute2 (с параметрами используемой OS) или получите средствами OS устройства таблицу маршрутизации
  • нарисуйте схему сети в нотации ipconfig
    ‹Устройство›‹интеофейс› ‹IP/метрика› ‹комментарий, параметры›
Из присланного пока не ясно где побывала собака…
Обычно этого достаточно для поиска ошибки в конфигурации.
Для радио нужно проверить еще и тип узла - бывают и тут косяки с попытками работать клиентом, mesh,… в обычном узле…
Отвечаю при возможности, иногда с задержками…
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
[Решено] легкие деньги Коллекция глюков 0 17.04.2006 13:43
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
