UART <-> RS485 на SP3485 и транзисторе
Непрочитано 23.02.2025, 13:35
AleksA
AleksA на пути к лучшему
По умолчанию UART <-> RS485 на SP3485 и транзисторе
Уважаемые участники! Подскажите, пожалуйста - есть возможность достать только готовый переходник UART (без сигнала управления передатчиком) ‹-› RS485 на микросхеме SP3485. Судя по всему, транзистор тут как раз и служит для "автоматического" управления направлением передачи. Насколько надежна такая схема в принципе? На какое расстояние (примерно) передачи на скорости 115200 по витой паре можно рассчитывать в бытовых условиях? Понятно, что если бы было так все просто (на транзисторе) то и не было бы смысла городить микросхему MAX13487E и ее State Machine внутри для автопереключения, но ее сейчас нет... dвот схема доступного: https://files.waveshare.com/upload/0...-2CH-RS485.pdf
AleksA вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 13:57
По умолчанию Re: UART <-> RS485 на SP3485 и транзисторе
Схема "на транзисторе", по большому счёту, - говно. Т.к. "1" передаётся Z-состоянием драйвера и формируется только лишь смехотворными растяжками в 4,7 кОм. Что даёт в линию 41 мВ. Это ненадёжно, недальнобойно и медленно.
А почему нет возможности добавить сигнал направления передачи? Что генерирует сигналы?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 23.02.2025, 14:17
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Видимо, ТС не упомянул о том, что этот модуль входит в состав "кубиков" для Raspberry Pi Pico ( а-ля Ардуино ). Вот похоже "бутерброд" с платой RP Pico ( нижний ), указанным модулем ( посередине ) и дисплейным модулем ( верхний)
Всем бутербродом рулит проц на "малине", так что там должно быть все в порядке, но... Почему-то выводы DI передатчиков SP3485 заземлены (по схеме из поста #1) .. Видимо, так задумано
Последний раз редактировалось j-Roger; 23.02.2025 в 14:35.
j-Roger вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 14:27
AleksA
Спасибо за ответы, уважаемые участники! Переходник планируется подключать к микрокомпьютеру на RK3328, работающему под управлением Debian и Node-RED. Поэтому я сомневаюсь, что там можно будет сделать прозрачно и надежно работающее управление направлением передачи через один из GPIO - общение с RS485 ведь будет происходить через довольно высокоуровневый драйвер последовательного порта. Позвольте еще вопросы - а правда, что подобные схемы в авто определением на транзисторе все равно требуют перевода UART в особый режим передачи, совместимый с данной схемой? Тогда опять ой. А MAX13487E может просто прозрачно работать с подключением по RX и TX от UART и стандартным драйвером последовательного порта и модулем поддержки MODBUS в Node-RED?
AleksA вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 16:10
Сообщение от AleksA Посмотреть сообщение
Есть ли RTS/CTS?
Судя по краткому pdf на RK3328 - RTS/CTS есть на UART0 и 1.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.02.2025 в 16:22.
Непрочитано 23.02.2025, 16:30
AleksA
Настроек последовательного соединения в Node-RED много, но я сомневаюсь, что они будут автоматически, что касается линий управления, ассоциированы с нужными линиями на гребенке микрокомпьютера.
ID:	185837   Нажмите на изображение для увеличения
AleksA вне форума
ADC -> DMA -> UART прерывния pavell ARM 15 23.02.2019 11:11
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Преобразователь USB -> UART synk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2016 18:36
UART в RS485 - подскажите схему dimas888 Песочница (вопросы новичков) 4 30.10.2014 15:16
ATmega168: TWI + WatchDog < > любовь Diusha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.10.2006 07:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
