Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
Непрочитано 31.12.2024, 12:02
lakss
lakss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
Вау! Парни! С Наступающим вас!!
Спасибо конечно за схемы, объяснения )))
Но я настолько не понимаю в этом деле, что просто туп, к сожалению. Для меня схема - это на картинке нарисовать куда что подключать. Не более того.
lakss вне форума
Непрочитано 31.12.2024, 12:10
Сообщение от lakss Посмотреть сообщение
Навеяло: .
Ваня с Маней. Первая брачная ночь. У Вани... не получается.
- Маня, ну... постимулируй рукой!
- Ну еще постимулируй!
- Ну еще...
- Ваня, да уже руки болят!
- Да что ж ты с больными руками замуж-то вышла?!
Последний раз редактировалось akegor; 31.12.2024 в 12:12.
Непрочитано 31.12.2024, 13:33
То есть шо я накорябал - непонятно? Ну тогда нарисуйте сами образец для подражания)
Непрочитано 31.12.2024, 16:09
Сказал спасибо: 3,111
zoog, а вот из даташита на такие же диоды от Vishay:
Theresponse time of TVS diode clamping actionis effectively instantaneous (1 x 10-9 s bi-directional);
И - не может ли 1 пикосекунда в приведенном Вами даташите оказаться банальной опиской... Неоднократно встречал "погрешности" в приведенных в даташитах цифрах.
Хотя - у Taiwan Semiconductor и Microsemi - те же цифры.
Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to VBR for unidirectional and 5.0ns for bidirectional
Ну хз, как они эту пикосекунду измерили - индуктивность выводов таки имеет место быть...
Непрочитано 31.12.2024, 16:52
Yuri222, Всё, что менее нс (да и рядом) - определяется паразитами:
These devices have
excellent response time, typically in the picosecond range
and negligible inductance. However, external inductive
effects could produce unacceptable overshoot. Proper
circuit layout, minimum lead lengths and placing the
suppressor device as close as possible to the equipment or
components to be protected will minimize this overshoot.
Возможно, внутри 2 диода соединяются чем-то нехорошим)
Кстати, этот же ДШ советут сопротивление перед защищаемой цепью, хотя люди в интернет утверждают, что нельзя) Или то про варисторы?
Some input impedance represented by Zin is essential to
prevent overstress of the protection device. This impedance
should be as high as possible, without restricting the circuit
operation.
Последний раз редактировалось zoog; 31.12.2024 в 19:54.
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (31.12.2024)
Непрочитано 31.12.2024, 17:54
этот же ДШ советут сопротивление перед защищаемой цепиь
мне кажется - это вполне логично, т.к. совместно с емкостью этого защитного диода получается ФНЧ (уменьшается крутизна фронта), в результате чего требование к скорости срабатывания может (будет) не такое жестокое.
Конечно, мелкий резистор на входе может сгореть - ну да и туда ему дорога, если не пострадает защищаемая цепь. Также и сам диод может захлебнуться поглощаемой энергией - главное, чтобы успел/смог спасти основное оборудование.
Да, вот подумал - емкость этого диода - не даст ли отрицательного эффекта (приведет к возбуждению ОУ), если этот диод подключить напрямую к выходу ОУ.
Как вариант - к выходу операционника подключить два диода (к питанию(ям), к GND), а уже питание защищать этим сапрессором.
Непрочитано 31.12.2024, 19:52
Это очевидно + ещё и ограничение тока дофигакратное, но аксакалы пишут - ток растянется по времени и сапрессор сгорит, а так сразу бы выбило предохранитель, бз в чём логика.
Да, kreking уже писал, поэтому стандартный метод - диодом к опоре/питанию, с хорошим электролитом на землю для пущей надёжности. Но НЧ ОУ настолько НЧ, что работают даже с 1000мкФ на выходе иногда. Хотя если юзать родной R2R, то лучше изолировать, согласен.
пара вопросов по EAGLE 4.13 xelos Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 08.03.2009 02:00
пара вопросов по карточкам mmc Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.08.2008 22:51
Пара глупых вопросов по программированию микроконтроллеров. soladko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 12.02.2008 18:47
Пара вопросов по USBasp и avrdude graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
