Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
Непрочитано 25.12.2024, 20:25
lakss
lakss на пути к лучшему
По умолчанию Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
Здравствуйте. Имеется вот такой регулятор (потенциометр) Vilpe Eco 735028, у которого на вход приходит 10В, на выходе - от 0 до 10 В. Раз в полгода стабильно выходит из строя (как я понимаю, на выходе постоянно 10В, т.к. управляемый регулятором вентилятор начинает работать на полную мощность). Ранее меняли по гарантии, теперь отказали, а купить стоит космических денег. В мастерской по ТВ сказали, что кроме микросхемы там гореть нечему.
Внутри - микросхема LMC6462 AIN (см фото). Вопрос 1: Можно ли ее заменить, просто перепаяв, на LMC6462AIN/NOPB, IC (https://www.chipdip.ru/product0/8018339217)?
2. Может есть еще магазины, где можно купить то, что нужно и более бюджетно?
3. Можно ли заменить ее на другую микросхему так, чтоб с бубном не танцевать?
4. Так как выходит регулятор из строя обычно после грозы (сам он стоит на кровле, регулятор в доме), то есть ли какая-то возможность защитить регулятор от перенапряжения? Малой кровью?
Простите, если не там разместил. Перенесите, если нужно.
ID:	184985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184986   Нажмите на изображение для увеличения
lakss вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 21:03
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выбрать микросхему + еще пара вопросов
А не лучше вообще выкинуть эту гнилую начинку, да сделать на халявном мощном китайском мосфете, 555 и некотором количестве пассивки (в т.ч. переменном резисторе под ручку) свое?
И сносу ему не будет! Особенно если взять мосфет ампер на 30 (китайских): он до 5А вообще почти не греется!
Для начала, можно в щитки натыкать грозозащиты: и на входе, и на всех вторичных щитках.
eddy вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 21:42
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от lakss Посмотреть сообщение
Скорее всего микра выходит из строя из за статики. Она же КМОП по выходу.
Вот и подумайте как ее выводы защитить от статики. Зачеим ее такую поставили вот загадка.
ЗЫ: сам спросил сам ответил - из за rail-to-rail по выходу чтобы регулировать выходное напряжение по всей величине входного. И большой ток по выходу.
Попробуйте поставить LM358P. Будет на выходе при максимуме не 10в а 9.5в. По току вроде тоже потяянет. Распиновка одинаковая. Цена - огонь !
Последний раз редактировалось dgrishin; 25.12.2024 в 22:12.
dgrishin вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 22:40
Сказал спасибо: 3,227
Т.е. потенциометр снят с платы регулятора и вынесен на длинных проводах? Параллельно входу проводов в регулятор - припаять SMBJ12CA.
Но лучше, конечно, срисовать сперва схему и определить реальное место поломки.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 25.12.2024, 22:59
Вы бы поточнее рассказали, где суп, а где мухи. И что есть суп и что есть мухи. А то одним словом (как можно сделать вывод из Вашего рассказа) называете разные сучности.
Непрочитано 25.12.2024, 23:10
Мелкосхему менять можно, если в том же корпусе. Или на любую r2r вх/вых, 12В, но это не гарантировано. Для защиты - с выхода ОУ 2 диода (1n582* или хотя бы 1n400*) на +12 и 0, последовательно с выходом - 20..33Ом.
Непрочитано 25.12.2024, 23:18
...Можно ли заменить ее на другую микросхему так, чтоб с бубном не танцевать?...
Если срисуете схему, весьма вероятно, что можно.
Схема подключения сигнал "TACHO" неизвестен (вход или выход).
Название: ECo 110-250.jpg
ID:	184992   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kreking; 25.12.2024 в 23:42.
kreking вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 00:40
lakss
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Спасибо! Точно распиновка такая же?
lakss вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 00:44
lakss
На плате регулятора все стоит. Схему не срисуешь - с обеих сторон плата зеленая и не просвечивает
ID:	185040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185041   Нажмите на изображение для увеличения
lakss вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 00:46
lakss
Я не спец. Что уточнить надо?
lakss вне форума
пара вопросов по EAGLE 4.13 xelos Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 08.03.2009 02:00
пара вопросов по карточкам mmc Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.08.2008 22:51
Пара глупых вопросов по программированию микроконтроллеров. soladko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 12.02.2008 18:47
Пара вопросов по USBasp и avrdude graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
