Flowcode for PIC v4
Непрочитано 28.09.2009, 21:42
Neman2000
Neman2000 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
Еще пжлст подскажите как сохранить окно, в MPLAB напр.-Save Workshace, а в Фловкоде как?
Может есть на четверку описание на русском?
Neman2000 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 21:55
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AlBraun на пути к лучшему
Сообщение от sl_64 Посмотреть сообщение
в FL вроде работает а вот в Proteuse не хочет , в чем ошибка?
Спасибо за поздравления.
А как вы проверяли в протеусе? У вас есть компонент цветного графического дисплея для него?
В вашем примере вы используете прерывание по порту(счетчику) RB0/INT при восходящем уровне т.е. от 0 к 1. Как только появляется единица, запускается ваш макрос "kn". Все нормально.
(Правда у вас там еще два макроса INT и iin, которые вы не используете, ну я так понял это вы просто забыли удалить или тестируете...)
Существуют еще несколько основных типов прерываний:
  1. По переполнению счетчика (TMR0)
  2. По изменению в порте (PORT)
Первый используют для выполнения макросов по строго отмеренным интервалам времени (часы, частотомеры и т.д.)
Второй просто опрашивает порт и выполняет макрос по приходу любого сигнала на него.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
AlBraun вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 21:57
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сообщение от Neman2000 Посмотреть сообщение
Расположение окон сохраняется автоматически при закрытии программы.
А сам проект сохраняется как и у всех виндовых программ File -› Save
Последний раз редактировалось AlBraun; 28.09.2009 в 22:04.
AlBraun вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 22:01
AlBraun
Аватар для AlBraun
Скажите пожалуйста -а в креке для чего файлы-fc_boostc_licence_fix и File_id?
Это разные варианты лечения, самый простой просто замена екзешника, т.е. как вы и сделали.
Закинул в папку с FC только экзешник,все запустилось,но при симуляции прога не видит variables?
В левом окне вы обвели переменную из вставки на си FCV_.....
Эти переменные не видны в списке переменных, которые вы создали средствами самой программы.
AlBraun вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 22:05
Neman2000
С Днем Рождения AlBraun Вас!
Спасибо огромное-скачал,буду разбираться.
прога невидит variables?
AlBraunпожалуйста обьясните что сделать чтоб окно программы при повторном пуске сохранялось?(закрываю,пото� � открываю и все окна в кучу сбиваются!),и переменных невидно?(скрин прилагаю)
Непрочитано 28.09.2009, 22:08
Neman2000
Скриншет прикрепил
Непрочитано 28.09.2009, 22:23
minem
Аватар для minem
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
minem на пути к лучшему
Neman2000
http://microsin.ru/Download.cnt/doc/FlowRU.pdf описание fc на русском.
и опять вопрос (ситуация).
скачал я FC по сылке предоставленой AlBraun-ом, установил, всё работает, это хорошо. Но с этой версией FC небыло примеров, ага, папка экзамплес пуста =(
окакзалось что и яндекс не помог (нашол много интересного но пока ненужного).
Подскажите где взять, пажалуста.
Примеры они чем хороши: Если своё не получается, то чужое под свои нужды заточишь, а там и научишся.
minem вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 22:24
AlBraun
Аватар для AlBraun
У меня собственно вопрос ктонибудь разабрался с прерываниями ? Если да то поделитесь примером , а то я второй день как начал изучать си и для меня это пока темный лес! Вот что удалось нарисовать, в FL вроде работает а вот в Proteuse не хочет , в чем ошибка?
В приложении файл с примером счетчика накидывающего по одной секунде.
Использование таймера переполнения TMR0
Для наглядной симуляции уменьши условие в макросе clock с 75 до минимума, скажем 2-3 (75 - это для реальной прошивки чипа) и увеличь частоту прерывания не 1:256, а временно поставь 1:1(это в настройках прерывания Properties... -› Prescaler Rate)
Иначе будешь очень долго ждать изменений.
Тип файла: rar clock.rar (2.2 Кб, 439 просмотров)
AlBraun вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 22:26
AlBraun
Аватар для AlBraun
Я использую команду программы Window -› Title Vertical/Horizontal
AlBraun вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 22:33
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сообщение от minem Посмотреть сообщение
Бери на моем серваке (6,4Мб)
AlBraun вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlBraun за это сообщение:
Fenix88 (07.03.2010), oija (30.09.2009)
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
