Выходной каскад электронейростимулятора
28.09.2009, 12:26
Сказал спасибо: 98
Re: Выходной каскад электронейростимулятора
По безопасности.
Можно узел стабилизации продублировать такимже узлом.
Паралельный стабилизатор это допускает.
Никогда за 40 лет не видел чтоб резистор пробило.
переделал схемку, но не симулитовал ( на работе нет симулятора).
Може понадобится последовательно с потенцыометром вкючтиь 2 резистора для ограничения регулировки.
28.09.2009, 12:28
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от COO
Рассматривайте меня как оппонента.
Я тоже сейчас оппонент типа. Ищу слабые места , а некоторые из них уже озвучивались Falconist-ом вначале. Только ранее он почти категорически не соглашался пропускать через пациента 0,6 Вт (постоянным током, имхо более безопасным) , а сейчас почему-то заинтересовался большей мощностью, причем в импульсах. Ищу логику. Трансформация мысли, причины.
28.09.2009, 12:40
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от tauP10
В случае неисправности регулятора тока, в Вашей схеме будет то же самое.
28.09.2009, 12:52
Сказал спасибо: 434
Глубокоуважаемые коллеги!
Эту тему я выставил на обсуждение не для того, чтобы "пропихнуть" свое понимание ее решения, а для того, чтобы набрать возможные пути ее решения. Ну хорошо, "отмету" я сходу предложения telekot'а и СОО, и что? Воможно, тем самым "выплесну с водой ребенка"... В начале я дал ссылку на форум, где была поставлена задача, но, видимо, лучше распишу реальные условия применения проектируемого сабжа.
Он предназначен для применения во время операций с применением миорелаксантов (препаратов типа яда кураре, парализующих мышцы, в том числе - дыхательные). Эти препараты вводятся внутривенно и довольно быстро разлагаются в организме. Задача анестезиолога - прекратить введение миорелаксантов назадолго до окончания операции, чтобы они успели разложиться к моменту окончания дачи наркоза и пациент мог дышать самостоятельно. Т.е., стимуляция будет производиться, когда пациент находится под наркозом, поэтому беспокоиться о болевых ощущениях не нужно.
На нынешний момент предложены по крайней мере 3 принципиальных подхода к решению задачи (+4-й на "Радиолоцмане"). Все их будет нужно промакетировать "в железе", к чему я сейчас (из-за загрузки в университете) приступить пока не могу. Потом будет этап анализа надежности каждого из них. Окончательное решение будет принято (надеюсь, с вашим участием), по соотношению эффективность/надежность.
Вроде бы так...
P.S. Уважаемый TauP10, а у Вас не могла закрасться ошибка в расчеты трансформатора (например, Вы приняли длительность импульса 5 мс, а не 0,5 мс)? Просто Ваши данные резко отличаются от тех, с которыми мне приходилось работать: трансформатор для обратноходового миостимулятора на Ш-образном пермаллое 5х5 мм имел во вторичке всего 120 витков для длительности порядка 1 мс...
Последний раз редактировалось Falconist; 28.09.2009 в 12:58.
28.09.2009, 13:07
Сообщение от COO
Да я не настаиваю на своей схеме, она плохая.
Мне нужно четкое понимание - чего мы хотим добиться.
Вначале я предложил метод преобразования первичного напряжения в источник 100V ограниченной мощности (который можно построить и без трансформатора, например на умножителе напряжения - ток в пациента будет ограничен длинной цепочной конденсаторов). И ключ с ограничением регулируемого тока. Показалось небезопасным. Это странно мне , почему последние варианты считаются более безопасными (Falconist-ом) , если это не так (имхо). Не кроется ли тут магическое действие символа трансформатора в схеме?
Кстати, COO, в случае неисправности регулятора тока в двухтактной схеме по типу КЗ или "обрыв" - максимальная перегрузка (выброс энергии) в пациента будет определяться насыщением трансформатора ( в очень короткое время - гораздо меньше длительности выходного импульса, к тому же "зафильтруется" ) А транс по последним обсуждаемым вариантам - более энергоемкий в расчете на 1 импульс. Полагаю что он поэтому должен быть с железным или пермаллоевым сердечником. Но в этом кроется и недостаток.
28.09.2009, 13:23
Сообщение от Falconist
120 вольт умножаем на 0,5*10^-3 (0.5 mS) делим на 0,4 (максимальная индукция феррита) и еще делим на площадь 0.25*10^-4 (0,25 кв сантиметра) Получается 6000 витков для феррита. Для пермаллоя максимальная индукция больше в 4 раза , витков можно в 4 раза меньше.
Если Вы хотите 1 миллисекунду на пермаллое держать 120 вольт, то
∆B=U*∆t/(n*S) = 120*10^-3/ (120 *0.25*10^-4) = 40 Тесла .
Не верю (с) Станиславский.
Уважаемый Falconist, ответьте пожалуйста на вопросы из поста N 66
Последний раз редактировалось tauP10; 28.09.2009 в 13:39.
28.09.2009, 14:15
Сообщение от tauP10
Вначале я предложил метод преобразования первичного напряжения в источник 100V ограниченной мощности......
Тоже хороший вариант, совместить преобразователь на коммутируемых конденсаторах (хотя сам с такими преобразователями не встречался, не считая обычных умножителей) и параллельный стабилизатор предложенный telekot. Думаю если это возможно реализовать, то безопасность хуже не станет.
28.09.2009, 15:15
Сказал спасибо: 98
Хочу сказать пару слов в защиту трансформатора.
У нас на работе уборщица пожаловалась что от компьютеров бьёт током, после проверки обнаружили обрыв заземляющего провода ( провод алюминивый переломился 25 кабинетов без земли).
Уважаемый Falconist не зря самоотверженно спасал трансформатор ис топки.
Трансформатор делает гальвоническую развязку между корпусом прибора и пацыэнтом.
А на корпусе прибора может оказаться всё что угодно, в том числе и фаза.
Для экспиремента возмите вольтметор и померейте между заземлением в резетки и атоплением или просто сырым полом в ванной напрежение, обнаружите 5-15в.
Последний раз редактировалось telekot; 28.09.2009 в 15:24.
28.09.2009, 16:08
Сообщение от telekot
Я почти на 99,9% уверен что у Falconist_а будет автономный прибор, никак не связанный с сетью 220V 50 Гц и даже не с сетью 36 V. ИМХО предполагалась автономное питание от батарейки Крона или аккумуляторов нужной емкости. Изначально безопасное напряжение (для простых смертных, как для пациентов - не знаю). В этом приборе неоткуда взяться опасному напряжению, кроме того "лечебного" , которое он сам выработает в виде импульсов. Задача по безопасности стоит в виде "непревышения мощностных параметров импульса" и "отсутствия поражающих факторов" в случае выхода из строя одного или нескольких элементов одновременно (КЗ либо обрыв). Если неправ - поправьте.
28.09.2009, 16:24
У нас на работе уборщица пожаловалась что от компьютеров бьёт током..... обнаружили обрыв заземляющего провода.......
Да можете обнаружить и больше. А у Вас в компьютерных БП Трансформаторов нет? Если разберёте любой импульсный БП, обнаружите, что низковольтная часть связана с высоковольтной конденсатором на несколько киловольт. И если корпус не заземлён (занулён) указанное выше напряжение имеется в наличии. При питании от сети наличие трансформатора обязательно. Только на 50 Гц будет безопаснее.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
