MCS51 моделирование PSEN
Непрочитано 13.09.2024, 15:30
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию MCS51 моделирование PSEN
Кому нибудь удавалось задействовать вывод PSEN в 8051?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: MCS51 моделирование PSEN
для чего???
ты еще один загадочник чтоль????
он читает внешнюю ром память и всё.
как ногодрыг он недоступен. это тебе не стм32
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
4.9 PSEN
Program Store Enable (PSEN) is the read strobe to external program memory.
When the AT89S51 is executing code from external program memory, PSEN is activated twice
each machine cycle, except that two PSEN activations are skipped during each access to external data memory.
4.10 EA/VPP
External Access Enable. EA must be strapped to GND in order to enable the device to fetch
code from external program memory locations starting at 0000H up to FFFFH. Note, however,
that if lock bit 1 is programmed, EA will be internally latched on reset.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:24
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Этот раздел как называется?
Нех из себя Бузову строить.
Вопрос был про Протеус.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
ForcePoint (13.09.2024)
Непрочитано 13.09.2024, 16:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
аа....... виритуалы... нуну. я 51 забросил 25 лет назад
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:40
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Нашла чем гордиться...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 16:42
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
В свойствах компонента - это не оно?
P.S.
С 8051 в XXI веке дела не имел ни в Протеусе, ни вживую; с Z80 в Протеусе немного игрался.
j-Roger вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 17:35
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
В том то и дело что не оно. Перепробовал все комбинации. Хелп крайне лаконичен.
Есть пример Basic-52 , где этот пин разведен, но активности я на нем не отловил.
Есть пара вопросов на форуме лабцентра, но они там сразу про лицензию спрашивают.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 17:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вот этот пин заземлен???
если нет - то проц не обращается к внешней памяти.
4.10 EA/VPP
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 17:49
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Слушай, ну не бузи!
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Заказ на моделирование схемы в Proteus Prot Proteus 1 12.10.2018 20:50
Моделирование на высокой частоте MikeMonster Proteus 4 30.01.2010 19:19
MCS51 Espert Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 18.03.2008 16:45
Как подключить Flash-карту к MCS51 (например AT89S8252)? Алеша Попович Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.04.2005 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
