Сообщение от Sergey_57
Из байта делается 72 бита криптокода и отключается, если не так. Найти ключ, думаю, нереально.
Понимаешь, криптоключи вскрывать на коленке действительно тухлое дело. Но это если ими правильно пользуются
. А когда неправильно - может и не понадобится.
Если в твоем случае 9 байт отдается в ответ на один, можно для начала просто перебором сосканировать ответы (на каждое значение байта) и попробовать что-то вроде replay-атаки.
При условии что ты правильно протокол размотал, объемы данных какие-то слишком подозрительные. При правильной реализации должно что-то еще быть. Например передача длинного рандомного числа дополнительной командой. Или синхронизация по внешним часам.
