13.07.2024, 13:39
Сказал спасибо: 374
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
а мне это не надо.
-и так большое спасибо, что отвечаете в постах!
Прошу прощения за неаккуратность "макетки", работаю в перерывах между поездками на речку и рюмками с сотоварищами. Защитный диод от обратного базового напряжения выкинул вообще, напряжение на выходе увеличилось вдвое(со 158 до 316 ВОЛЬТ. нА КОЛЛЕКТОРЕ кт837 в районе 60 Вольт(на пиковом вольтметре из мультиметра. Транзистор нисколько не греется, по сравнению с температурой тела. BV-параметр надо загнать в модель дляколлектор-база и база -эмиттер, типа, для приближения с действительнлстью. (Вторичную обмотку, которая шла вместе с дросселем я не рисую в симуляциях, только добавленные).
Как легко справляется КТ837 С ПЕРЕНАПРУГАМИ В БАЗЕ И КОЛЛЕКТОРЕ! в железе...
Последний раз редактировалось Алекс63; 13.07.2024 в 13:50.
13.07.2024, 13:43
Сказал спасибо: 374
Пишите про какое то напряжение 260 В, а на картинке 60.
-извиняюсь, конечно! Родная обмотка дросселя, которую я не трогал, с диодиком и ёмкостью(пик-детектор), в симуляцию забыл включить, подразумевая, чтона коллекторе такое же напряжение, только в несколько раз ниже
18.07.2024, 10:13
Сказал спасибо: 374
Простые повышайки на основе блокинг- генератора
Задался целью проверить, сколько может выдать кольцо управляющего трансформатора от КЛЛ (10-6-4 мм)(Мю=2890 из "МЮ-калькулятора")
На повышающей обмотке не удалось получить высокое напряжение, исключил её из процесса моделирования. Совершенно разные результаты получались при индуктивном связывании катушек L1,L2,L3 ; L2,L3 AND L1,L2 OR L3,L1
К сожалению не умею, как просчитать при скольких витках L2,L3 наступит насыщение кольца...
Таблицу с мощностями взял тут https://avto-science.ru/buying-and-selling/prostye-avtogeneratornye-preobrazovateli-napryazheniya-na/ тут
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.07.2024 в 10:28.
18.07.2024, 11:20
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
Вот сделал расчёт, с учётом пробивных напряжений транзистора и материал кольца взял N87. Вывел перемагничивание кольца, ток коллектора и базы и напряжение на коллекторе и базе.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.07.2024, 12:26
Сказал спасибо: 374
и перемагничивания кольца.
Пробивные какие брали!? В модели вижу база-эмиттер 6 Вольт пробивного, это и на графике срез снизу видно. А коллектор-эмиттер не нарисовано...
При 7 витках насыщения-нет? При скольких наступит? Можно-ли в Ку-Спайс это просчитать?
И ещё одна просьбочка. Добавить обмотку 55 витков(высоковольтная) и на ней вывести напряжения. У меня получились намного ниже, чем на коллекторе транзистора...
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.07.2024 в 12:31.
18.07.2024, 13:01
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
У меня уже в модели vceo=60 icrating=3 mfg=ussr bvcbo=125) bvbe=6
А некоторый спад индуктивности уже наступил. Частота высокая. Модель в Qspice позволяет считать насыщение, но для этого нужно делать численные исследования (не простые, мне не хочется этим заморачиваться, LTspice у меня настроен лучше - берёшь параметры сердечника и считаешь). Мультисим позволяет учитывать насыщение, но в нём ещё сложнее чем в Qspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.07.2024 в 15:05.
19.07.2024, 09:18
Сказал спасибо: 374
Всё это здОрово, но я пока не созрел до этого. Мне бы интереснее было посмотреть зависимость насыщения от количества витков,L2, L3 если это можно промоделировать? и предел напряжения на L1, при 55 витках(L=3,5 mH)
Извиняюсь за отнятое время...
У Врайбела, вроде, где-то была симуляция насыщения в MS...
Из Ваших графиков понял, что точки насыщения при токе базы 350 мА без нагрузки , и 550 мА с нагрузкой 650 Ом, -так!?
Грамотнее, наверное, напряжения указывать...
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.07.2024 в 11:00.
19.07.2024, 15:06
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
Вот я убрал петли и вывел зависимость индуктивности от тока:
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.07.2024 в 15:11.
19.07.2024, 19:21
Сказал спасибо: 374
Я правильно понял? Синяя зона-это насыщение, когда ток сильно растёт, а напряжение-наоборот.
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.07.2024 в 21:13.
20.07.2024, 06:17
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
сильно-слабо это всё качественно! У меня установленны параметры так, что индуктивность падает на 30% при токе 200 мА. В LTspice всё надёжнее. В Qspice я только показал, что можно моделировать насыщение, но это не точно. Нужно сначала проделать такой же расчёт в LTspice и получить кривую, а затем попробовать воспроизвести в Qspice. Я же писал, что всё не просто.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
