Трафарет для паяльной пасты из пивной банки
10.07.2024, 11:43
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Глядя на негуманные цены у китайцев на изготовление трафарета (и цену его доставки!) для нанесения паяльной пасты на плату, крутится в голове мысль попытаться изготовить его на месте.
Основная проблема - сырьё.
Но для любительских потребностей многомиллионная тиражность не нужна, то вполне можно ограничиться более демократичными материалами.
Когда то пробовал делать из алюминиевой пивной банки. Зачищал "нулёвкой" слой лака, которым покрыт алюминий, наносил фото слой из баллончика, далее проявка и травление в сильно разбавленном р-ре хлорного железа (больно бурно алюминий с ним реагирует).
Сейчас у рекламистов полно лазерных плоттеров. Возникла идея взять не алюминиевую банку, а стальную. Лист 0,1мм лазерным плоттером вполне можно резать.
Остаётся простой вопрос: как этот лист (из банки с пивом) из трубчатого сделать плоским?
Максимально плоским.
Желательно домашне-подручными средствами.
/Жак Фреско/
10.07.2024, 13:01
Re: Трафарет для паяльной пасты из пивной банки
Найти листовую сталь в продаже?) От 0,25, профиль - от 0,15. Но придётся договариваться, там как правило тоннами продают((
10.07.2024, 13:13
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Eddy71
насколько я понимаю, для разных материалов может понадобиться разная длина волны лазера.
А что режут рекламисты? Картинки из относительно тонкого пластика? Возьмутся ли они резать Вам сталь? Там же, условно говоря, и запахи другие, и если капелька стали прольется - то ощущения тоже будут другими.
Есть производства, которые имеют специализированное оборудование именно для резки стали. Может Вам таких в Ваших краях поискать?
Им, думаю, будет без особой разницы - что 0,1 мм, что 1 мм резать. Может только как-то закрепить тонкий лист придется постараться...
10.07.2024, 13:14
Мне меньше 0,1мм надо. И листик 100*100мм, а не тонну
/Жак Фреско/
10.07.2024, 13:57
Сообщение от Eddy71
а какие компоненты? Какого размера?
Недавно нам делали трафарет 0,08 мм - так он под 0402, QFN с шагом 0,5 мм и даже под танталы размера В подошел. А до этого делались то ли 0,12 то ли 0,15 толщиной.
Под почти те же компоненты (вместо QFN был LQFP с тем же шагом).
Возможно, что и от пасты толщина может зависеть (% припоя).
ЗЫ правда, такой тонкий заказывали из-за применения на плате этого QFN корпуса - почему-то аппарат, наносящий пасту в той фирме, где нам паяют, наносит этой пасты нередко от души, и эти товарищи лпасались, что будет заливать ноги этой микры припоем.
Зато сейчас получается так, что припоя бывает нехватка - некоторые ноги не припаяны (используем бессвинец, к сожалению).
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.07.2024 в 14:17.
10.07.2024, 18:34
0,15 мне рекламисты из прозрачной (ПЭТ?) плёнки резали. Слишком толсто паста ложится. Под LGA всё слипается. На 0,1 JLCPCB делали - залипухи процентов в 20 случаев. Но 20 баксов за трафарет без рамки и 34 бакса за доставку для меня овердофига. Электронику я люблю, но не настолько..
/Жак Фреско/
10.07.2024, 19:06
Сообщение от Eddy71
Это какой зазор между ногами? Маска между падами на плате присутствовала?
Насколько помню, с шаблоном 0,12 мм м зазором 0,2мм (LQFP-64) нормально наносилось почти всегда, а заливало только тогда, когда по моим предположениям не чистили вовремя трафарет от пасты - это у дешевых сборщиков.
У сборщиков подороже - без проблем.
С шаблоном 0,08 мм и зазором 0,17 мм без маски между падами кз под микросхемой (6 ног типа QFN мелкий корпус) коротыш был ну может в 1-2 случаев из тысячи.
Но такое правда паялось более качественными сборщиками, у них получше машина для нанесения пасты.
10.07.2024, 20:58
Лист стальной 0,8х1250х2500 марка стали ст3пс-5
Для очень маленьких трафаретов можно использовать лезвия "Спутник" из нержавейки 0.8 мм.
11.07.2024, 07:39
Сообщение от Eddy71
Ды всё давно уже придумано, прокатный станок, нужно только определиться с параметрами, что нана!
11.07.2024, 08:40
Если размер моей платы прототипа 28х38мм, сделать трафарет из лезвия не выйдет - маловато. А лист огромный покупать ..так себе идея.
А баночку пива зайти в гастроном взять - по такой жаре самое то
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
