07.05.2024, 16:23
Сказал спасибо: 910
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
Минский Часовой Завод
07.05.2024, 16:58
Сказал спасибо: 910
Читаю посты с Мультисимом. Некоторые жалуются, что у них не работают схемы с операционниками. Им советовали в начале поставить виртуальные операционники.
Я решил попробовать, что это такое виртуальные ОУ в Мультисиме.
И вот. Это как?
Qspice показал другой результат, правильный. Расчёт был для нетлиста Мультисима.
Нижнюю схему Мультисим посчитал правильно, а вот верхнюю нет. Сбрехал.
Получается прямой и обратный входы операционника взаимозаменяемы?! Мультисим обкакался.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.05.2024 в 19:37.
07.05.2024, 18:28
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Алекс63,
Вот один из большого выбора этих мультиплексоров. Плавный набор напряжений двоичным кодом до 15. Подано двуполярное напряжение. На однополярном эти типы мульт. в железе не работают. Есть одиночные ключи и двойные. Набор большой.
По входу EN лог. 0 выходы каналов закрываются.
В железе у меня такой мультиплексор 591КН3 стоит на умножители частоты сделанной на микросхеме ФАПЧ 564 ГГ1.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.05.2024 в 18:33.
07.05.2024, 22:08
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от bordodynov
После 10й версии пошла байда с входами ОУ, которую до сих пор не исправили. Там еще такой ляп имеется, схема из двух ОУ работает правильно, но стоит просто поместить еще "пустой" ОУ, даже не подключенный, то схема из двух ОУ перестает правильно работать. А аналогично и с 555 серией. Точь в точь. Штук десяток подобного рода ляпов кочуют из версии в версию. Работу над ошибками не ведут, а тупо клонируют эти ляпы.
По этой причине отказался от Мультисима при симулировании схем на ОУ и 555.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.05.2024 в 22:21.
07.05.2024, 23:17
Сказал спасибо: 81
Было такое. Например когда меняешь входа
на ОУ, то он не воспринимает новой связи.
А моделирует по первоначальной. Давно я помню поднималась эта тема на форуме NI.
Или например при замене ОУ через кнопку
заменить на другой. При этом он не воспринимает замену а моделирует по первоначальной модели.
Не помню точно, ответ разработчиков, но
по моему надо при перестановке прямых
И инверсных входов либо все соединения
убирать и потом по новой ставить или питающие. Вообщем была эта тема на их
форуме. Но сейчас там полный бардак.
07.05.2024, 23:49
Сказал спасибо: 81
Я тут тоже недавно столкнулся с этим копир эффектом в 14.1 версии. Хотел одну свою
старую схему сделанную ещё в 12 версии
поменять ОУ. Откры́ваю в14.1. меняю
включаю моделирование - ни какой реакции.
Ставлю эту схему в версию 13.1 меняю. Схема
заработала как надо.
А вообще нужно конечно проверять 14 версии
по сумме файлов в ней. Есть такая утилита.
Некоторые файлы в любой проге могут просто
пропасть со временем. А 14 версии все не надёжные. А лучше просто переустановить
версию. При этом конечно предварительно
очистить комп от старой. Есть такая утилита.
Она ищет в компе только файлы мс на другие
не реагирует. Потом просто сносит их из реестра и других мест.
08.05.2024, 05:18
Сказал спасибо: 910
Aleksandr52,
Вообще говоря я не занимался копированием и нарисовал сразу верхнюю схему. Уже тогда результат был не правильный, а уж затем для приколу я добавил второй операционник. Вторую часть схемы Мультисим считает правильно.
08.05.2024, 09:21
Сказал спасибо: 374
И где Вы только откопали такого засранца?! У моего даже клапан стоит, чтоб за 12 Вольт ничего ни вываливалось...
Обоих типов виртуалы проверил...
Токи потребления даже правильно показывает, что не все модели умеют делать...
Последний раз редактировалось Алекс63; 08.05.2024 в 09:44.
08.05.2024, 09:41
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
а чего вы не правильно проверяете ОУ? Вот вам моя схема:
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.05.2024 в 10:00.
08.05.2024, 10:36
Сказал спасибо: 374
Я и транзисторы "неправильно" проверяю с детства...Концы прозвонки-пищалки на К-Э, а наслюнявленный палец к Б-К. Германии даже в инверсном режиме пищат...
"Ваша" схема Ваш результат дала. Но, вот мультик что выдал. При возвращении синхронных резюков в начальное положение, начальный результат симуляции не возвращается...Как это можно объяснить? В Ку-спайс так же?
Последний раз редактировалось Алекс63; 08.05.2024 в 11:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
