Непрочитано 02.05.2024, 18:10
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
bordodynov,
Вот как и обещал. Управление движком DC. Тут формул нет. Одна реальная схема. И выход на любую скорость мгновенный в мс. И граничные частоты определять не надо на мосфетах. Это надо же выдумать ересь на мосфетах граничные частоты определять и где в программе. Прямо смешно.
ID:	181553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181554   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.05.2024 в 18:21.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 20:18
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Aleksandr52,
я эту схему посчитаю на выходных. На работе я занят.
Ответьте только на один вопрос: во всех схемах с моторами вы нагружаете их резистором 100 Ом. Это что? Почему именно 100. Как это согласуется с механической нагрузкой. В LTspice я сделал разные нагрузки. Или вы без понятия в этом вопросе?
bordodynov вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 21:31
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Aleksandr52,
Почему 100 ом это и есть условная мех.нагрузка. Кроме того это ещё и определяет
амплитуда выходного сигнала ротора на Пине
ротора. Условно скорость. Можно применять
конечно и все эти нагрузки в базе к моторам
или даже ставить токовую нагрузку. Но это когда вы конструируйте двигатель. Там нужен
точный расчет. В данных схемах когда известен
тип двигателя в железе с его данными применяться просто резистор. Нам в данной
схеме надо посмотреть набор скорости и реверс по этому сигналу. Мне например известно нагрузка на ротор и начальный крутящий момент. Не путайте конструирование
двигателя в программе со всеми установками
с готовым двигателем. Вообще во всех программах двигатели как в железе крутиться,
реле переключаться, светодиоды и лампы накаливания светятся. В вашей проге этого
нет.
Непрочитано 02.05.2024, 22:06
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Вы кстати почитайте как ставиться контроль
на самый простой якорный двигатель с постоянным магнитом и одной якорной обмоткой который и примите у меня в программе. Вся мс база есть в программе,
или нажмите на модель этого движка и в его
редакторе его параметров нажмите справа
кнопку Помощь . Так что изучайте мс.
Кстати ни один из моих знакомых по мс.
никогда не скажет что знает программу всю
хотя сидят не один десяток лет на ней,и знают
они не процентов на 60. Всю программу не знают даже разработчики. Они знают только
свои темы.
Непрочитано 02.05.2024, 23:43
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
А насчёт этой схемы с Н - мостом. Схема работает у меня на одной установке года три наверное. Пока менять не собираюсь.
Хотел сначало сделать управление движком
на модуле готовом L298 , но там цифровое
управление. тоже не сложное. Но здесь управление одним потенциометром все три
режима. Плавная установка оборотов, в обе
стороны и удобно выводить останов движка.
Сначало обороты уменьшаются а потом стоп
а не сразу стоп. Мосфеты с большим запасом
по току. Нагрев вообще минимальный.
Кстати я делал схему и на этом оптрона в программе, до железа не дошла.
Непрочитано 03.05.2024, 01:56
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Алекс63 на пути к лучшему
О граничной частоте IRF530
иЗ ДАТАШИТберём самое большое время-всстановление диода из проводящего состояния. Это грубая оценка, но выше уже не прыгнешь...Возможно я ошибаюсь.
trr
Reverse Recovery Time
ISD = 14 A
di/dt = 100A/µs e
92
ns
1/92e-9=0.010869=10,9 МГц
Алекс63 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 06:40
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Алекс63,
вы знаете понятие граничной частоты биполярного транзистора? Так вот она определена для усилительного режима. Это же я сделал и для МОП транзистора. В этом режиме встроенный диод закрыт! У многих моделей МОП транзисторов в Мультисиме правильное моделирование рассасывания диода отсутствует.
Возьмите транзистор irf530 и проверьте время рассасывания его диода. Я думаю вы будете сильно удивлены.
Вот Aleksandr52 считает, что граничной частоты МОП транзистора не существует или она бессмысленна. Ха ха ха.
Кстати, максимальная частота переключения биполярного транзистора гораздо ниже граничной частоты. Возьмите свой транзистор 2N2222 и проверьте это.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.05.2024 в 08:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Yuri222 (03.05.2024)
Непрочитано 03.05.2024, 06:51
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Вы наверное идиот, раз не поняли, что я знаю достаточно. У меня в LTspice есть модель такого двигателя и я по даташит подобрал параметры модели нескольких двигателей. И я знаю, что такое механическая нагрузка двигателя, в отличии от вас.
Вы ж не ответили, что значит ваша нагрузка 100 Ом. То, что это какая то нагрузка я спорить не буду. Кстати, если отключить её мотор будет работать на максимальных оборотах.
Амплитуда выходного сигнала ротора на Пине численно чему равна? Я думаю вы не знаете. Вообще есть напряжение. Амплитуда это не то понятие, которое здесь нужно в данном случае.
А где вращение ротора? Где мультик? Это же Мульти-сим! В нормальных программах это должно быть.
Вы же сами писали. А вы вращение смотрите на осциллографе - позор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.05.2024 в 09:35.
Непрочитано 03.05.2024, 08:52
Алекс63
Сказал спасибо: 374
-В смысле, что малосигнальный режим, и он в "допяточном" состоянии? Тогда, ориентируясь на остальные временные характеристики, мы всё равно не получим ГигаHz-ы (30 nc дадут
1/30=33,3 мГц, например). Не получается сконструировать зависимый источник, MS постоянно выдаёт ошибку синтаксиса. И значение конденсатора без обозначений, как считать, пикоФарады, или Фарады? Резюк 1ТераОм!? и напряжения в "завистнике" 1000к*еще на сколько-то...,-похоже на конструкцию источника тока с бесконечным внутренним сопротивлением...
Прошу пояснить по-подробнее. Всё очень непривычно...
В конечном итоге, откинув выравнивающие цепочки, получил не такой "завиральный" результат. Теперь-критикуйте...
ЗЫ. IRF3205-что вытворяет!, аж почти гига Герц выдаёт! Из ДШ Ciss
Input Capacitance
3247 пф
VGS = 0V
В модели...... +CGSO=3.64779e-05=36 478 nF
Подставим из ДШ, и на третьей картинке посмотрим эпюру...
Комментарии эксперта срочно нужны!
А у меня так и вырывается из глотки: "Куда вас, сударь, к чёрту, занесло!"(это я-себе...)
Ещё один момент. Ёмкость затвора дадена при нулевом напряжении. Забыл, как моделируется при подаче напруги на затвор, но думаю она ненамного уменьшится...
ID:	181565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181566   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.05.2024 в 10:09.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 10:22
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
ISD = 14 A
di/dt = 100A/µs e
92
ns
Вот посмотрите как "быстро" рассасывается паразитный диод IRF530 в Мультисиме ~70 мкс.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.05.2024 в 10:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
