Непрочитано 30.04.2024, 10:56
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Алекс63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Анализ Нечаевского суперключа на мосфет-переключалке
Малое падение напряжения на канале показала симуляция.
Регулировка от мах.до min. происходит в районе 4 Вольта
PS. с моделькой IRF4905 заклинка произошла. Нашёл в формате spice3, -никак не хочет вставляться...
готовая, может, есть у кого?
ID:	181473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: В районе 4 Вольта.PNG
Тип файла: rar Нечавский суперключ.rar (479.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.04.2024 в 11:08.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 30.04.2024, 13:30
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
Алекс63,
Добрый День ! С хорошим днем вас. Завтра майские праздники начинаются. Со всеми праздниками ВАС поздравляю. Конечно с нашей православной ПАСХОЙ. Особенно конечно с днем Победы !
Насчет этого мосфета. Вы посмотрите его сопротивление канала сток- исток при 4 в напряжении на затворе. Это 4в минимальное напряжение при котором канал сток исток начинает открываться. У всех мосфетов так. Есть даже с меньшим напряжением начало открывания. Но что бы они работали при своем минимальном сопротивлении напряжение затвора надо поднимать по даташиту на данный. Если этого не делать мосфет будет сильно греться при макс. его токе стока. Правда есть мосфеты при 5в напряжении полностью открыты. Они есть в основной базе мс. Конечно здесь еще зависит от напряжения исток- сток в каждой схеме. Обычно например при 30в питании на затвор подается 15-20в. Все зависти от типа мосфета и структуры канала N-типа или Р-типа.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.04.2024 в 13:38.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 30.04.2024, 15:17
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
У меня каждый день может в праздник обернуться...Если ничего плохого не случается, -это уже праздник... До 9 Мая дожить,-нужно все предыдущие дни победить...,-иначе, какая же это Победа?
У Вас, как в Греции,-всё есть, и моделька 4905-го должна быть, иначе вы-не Цифровик!
Когда делал комплементы биполярников, там всё проще было. В "сабкте" меняешь NPN на PNP, а модель-та же. В мосфетах чего-то ещё надо подправлять...
Название: Абсолютно зеркальный комплементBJT.PNG
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.04.2024 в 15:30.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 30.04.2024, 16:45
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Насчёт майских праздников, в этом году
поздняя пасха. А насчёт 9 мая , то этот день
как отмечали при советах так и отмечаем
и сейчас. Мы папу конечно моего вспоминаем
как он воевал с 41 -45 года. Весь его боевой
путь у нас есть в документах. Сам он с 21 года,
окончил ЛАТУ и лейтенантом на фронт, окончил
войну в 45 в Берлине в звании подполковника, после 45 года ещё служил в ракетной части.
Демобилизовался в звании Генерал - майора.
Давно его нет с нами. Да и мама умерла недавно.
А с этой Сво победим. Воюем то со всем блоком НАТО. И что дела идут.
Насчёт модели посмотрю вечером после 19 часов. Сейчас пишу из машины еду к другу.
Непрочитано 30.04.2024, 20:08
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Алекс63,
Перерыл все и в 13.1 и в 14.1 версии. С такими параметрами как IRF 4905 c P - каналом нет. Есть в 13.1 но модель в зелени ( для печати ) Есть у меня несколько P - канальных в инд. базе но у них параметры несколько ниже по напряжениям и токам. Но для стабов они подойдут.
Вообще в железе P- канальные мощные в дефиците. Их не такой большой выбор как N - канальных.
Я сталкивался с покупкой раньше. Стараюсь их обходить в мощных схемах.
ID:	181489   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar MOSFET_P.rar (45.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.04.2024 в 20:17.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
Алекс63 (30.04.2024)
Непрочитано 30.04.2024, 20:42
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
Хм-м-м... Так что это, ключ или стабилизатор? По схеме - второе, но сделано - через жопу.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 30.04.2024, 23:28
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Я думаю, такой знаменитый автор, как И. Нечаев, авторский завсегдатай ж. "Радио", не обидится, подобно дедушке Эйнштейну, потому что его и так все знают...
"Радио"02/2005/стр.30 Мне лично нравится его творчество. "Жопяное" я бы трансформировал в нестандартное. Отрицательная половина показала такие же хорошие результаты
Название: Отриц Нечай.PNG
ID:	181492   Нажмите на изображение для увеличения
Алекс63 вне форума
Непрочитано 01.05.2024, 00:28
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Пацанам помогаю осваивать "лепетронику", им подавай, то, чего на схеме, изворотливости ещё не хватает... В "коробочке" заработало, а в корпус нужный вставить,-плюётся буржуйское творение...
Получилось, однако, с третьей попытки...
ID:	181494   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar IRF4905.rar (35.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс63; 01.05.2024 в 00:39.
Алекс63 вне форума
Сказали "Спасибо" Алекс63
Aleksandr52 (01.05.2024)
Непрочитано 01.05.2024, 06:38
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Алекс63,
насколько я понимаю вы делали анализ на постоянном токе?
Для правильного изучения схемы нужно делать анализ переходных процессов и моделировать не кастрированную модель без конденсаторов. В схеме Нечаева есть корректирующие конденсаторы и конденсаторы на выходе. Нужно давать импульсную нагрузку для определения устойчивости. А вдруг на реальном устройстве будет генерация.
По поводу модели p-канального транзистора. Она не содержит параметров инерционности встроенного диода. Эта модель есть у меня в LTspice. Есть и более правильная модель, но она не годится для Мультисима.
bordodynov вне форума
Непрочитано 01.05.2024, 09:14
Алекс63
Сказал спасибо: 374
Так, пользуемся, тем, что работает в Мульте, с подачки производителя...
Интересен пример на устойчивость. Как его производить? При анализе токов через TL-ку, какие-то колебания происходили...Предвестники возбуда? С конденсаторами "лОмки" исчезали...
ID:	181497   Нажмите на изображение для увеличения
Алекс63 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
