Эрудиция и смекалка
Непрочитано 04.04.2024, 11:06
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Если захотел одновойного кофе, то полпорции из "двойного ведра" и полпорции из "нулевого"
А поскольку не стоит доверять наливателю сего кофе деление на полпорцию - то надежнее брать два однодвойных - чтобы получить порцию двойного + порцию чистой водицы.
Непрочитано 04.04.2024, 12:35
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
....то надежнее брать два однодвойных - чтобы получить порцию двойного + порцию чистой водицы
"Тефтель с рисом. Котлета с картошкой. Менять нельзя!!" (с)
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 13:46
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от avtar962 Посмотреть сообщение
Её настроение и многие другие раздражители в тот момент когда она высыпает кофе из банки в ведро. Может быть как "недосып" так и "пересып". Или просто жадность.
Нет, мы же условились: буфетчица насыпает ровно банку кофе на ровно ведро.
Такая технологическая карта.
Пока нет индивидуума, что просит стакан кофе двойной концентрации - нет вариантов разночтения этой техкарты.
Если потребитель "двойного" кофе готов заплатить две цены обычной порции за:
1. Стакан кофе двойной концентрации
2. Стакан пустого кипятка.
то - всё справедливо. (по алгоритму svetlana-06-89)
Сообщение от svetlana-06-89 Посмотреть сообщение
Делим кипяток поровну на два ведра, высыпаем пачку кофе в одно, выдаём двойной кофе, затем переливаем из второго ведра кипяток в первое ( предварительно выливая чашку воды)
Т.е.:
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Что значит выливаем? А платить за него кто будет?
"Пустой" кипяток оплачен. Выпьет ли его покупатель, попросит вылить - будни общепита, не проблема.
Но!
Правда, остаётся трудность: как точно разделить воду на половины без соответствующих измерительных инструментов? Без точной дозировки на половинки можем получить немного более крепкий или немного более разведённый кофе, чем ожидалось.
Итак, проблема: поделить ведро кипятка по двум вёдрам. Так, что бы концентрация конечного продукта была "справедливой".
Допущения: Покупатель "двойного" и буфетчица, оба, имеют абсолютный глазомер - могут чуть ли не до молекулы сказать, в каком ведре больший объём.
Но! мерной посуды кроме самих вёдер (по крайней мере одного ведра) - нет.
Приходится переливать "на глазок". Т.е. хоть сколько из одного ведра в другое не переливай - абсолютного равенства не достичь.
Задача: добиться "справедливой" концентрации. Как у покупателя "двойного" кофе, так и обычных покупателей оставшегося почти ведра кофе.
Как?
Последний раз редактировалось mtit; 04.04.2024 в 14:27.
mtit вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 15:16
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
...Как добиться "справедливой" концентрации?
Надысь проучился очередные курсы метрологов (если что - на отлично )...
Так вот!
1 Истинное значение - существует!!!!
2 Измерить истинное значение - нельзя!!!
отсюда следствие:
Самые точные часы - которые стоят, по крайней мере они показывают
время абсолютно точно по крайней мере два раза в сутки (часы с 12 часовым циферблатом в два раза точнее часов с 24-ёх часовым циферблатом)....
Ну а самый простой способ (ИМХО) максимально просто и максимально точно поделить ведро на по полведра при условии что вёдра таки одинаковые - методом сообщающихся сосудов. Горизонтальную поверхность (достаточно одной оси) можно организовать с помощью гидроуровня (полного ведра воды)....
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 15:34
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Вы тут не путайте клиент уплатил за порцию двойного кофе, за порцию кипятка не уплачено.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 15:51
а если из них еще и часовую стрелку выдернуть
Непрочитано 04.04.2024, 22:28
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Интересно, какая гравитация в центре земли?
Kabron вне форума
Непрочитано 05.04.2024, 02:40
mtit
Аватар для mtit
Именно. И я про это.
Да, именно этот случай и обсуждаем.
Но, без инструмента, способного поделить пополам.
Измерить можем, пополам поделить - не можем.
Чисто теоретически - в этой загадке - не можем.
В этом-то и суть.
Покупатель и буфетчица попробовали разлить 1 ведро (объём) кипятка на 2 веда (сосуды).
Оба видят: неровно, несправедливо будет.
Снова попробовали - снова неровно.
Т.е. с точки зрения той же метрологии - чисто теоретически величина равная половине ведра в теории существует. Да только вероятность её "поймать" - обратно пропорциональна числу молекул в ведре. Т.е. - ноль.
Ну, и собственно, условие, которое я специально оговорил. Покупатель и буфетчица (каждый по отдельности) - мифические метрологи - видят в каком из двух вёдер объём больше. Вот прям
Истинное значение
видят невооружённым глазом.
Т.е. по условию задачи - абсолютно точную концентрацию получить не удастся ни в коем случае.
Но, покупатель заинтересован в кофе. Т.е. с некоторой неточностью готов смириться.
Вопрос - как разливать?
Загадка из области психологии, не технической сферы.
mtit вне форума
Непрочитано 05.04.2024, 07:40
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Да это то понятно!!
А вот какая гравитация в центре Чёрной Дыры???
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 05.04.2024, 08:13
Kabron
Сказал спасибо: 721
Д
Это был следующий вопрос.
А какая гравитация в центре вселенной?
Kabron вне форума
Ерундиция и смехалка Федя-Инженер Отвлекитесь, эмбеддеры! 189 19.03.2021 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
